Un beau Sansui AU-6500 en panne à l’atelier Audiovintage.
Le fusible principal claque à l’allumage (pont de diode HS), et certains autres fusibles n’ont pas les bonnes valeurs.
Réparation et révision complète au programme.
Le circuit driver et les transistors de puissances.
Tous les condensateurs chimiques ainsi que certains transistors sont remplacés.
Le pont de diode est bien évidemment remplacé.
Les « canettes » de filtrages originales étant parfaites à la mesure, elles restent en place. Les commandes sont nettoyées, les réglages effectués. Terminé.
Un grand merci, Monsieur Philippe, pour votre intervention aussi rapide qu’ efficace, qui m’a permis d’éviter la mise au rebut d’un ampli auquel je tiens beaucoup. Cordialement.
je ne suis pas sur mais il semble que cet ampli est plutôt le mien non ? ^^
En effet, je me suis mélangé les pinceaux, il s’agit bien de votre Sansui 🙂
