Aujourd’hui, j’accueille un Sansui AU-717 qui aurait été « révisé » par un connaisseur, avant l’acquisition par son propriétaire actuel.
Nous allons voir cela de plus près.
Le Sansui fonctionne, et en effet, on peut voir que quelqu’un est déjà passé par ici.
On peut déjà constater quelques « bizarreries » sur le circuit d’alimentation/protection situé entre les transformateurs et les condensateurs de filtrage d’alimentation.
Retrait d’un des circuits drivers. Les résistances fusibles ainsi que certains transistors habituellement problématiques sont toujours en place.
Deux condensateurs chimiques sont mal choisis en tension.
Micas neufs et graisses fraiche pour les transistors de puissance.
Les condensateurs de filtrages originaux sont retirés ce qui permet d’avoir une vision d’ensemble du circuit d’alimentation/protection.
Comme on peut le constater, c’est un peu le « foutoir », des condensateurs chimiques différents entre la gauche et la droite, dont certains n’ont pas les bonnes valeurs. On notera le mélange de bons condensateurs avec des « merdouilles ».
Certaines résistances rongées par la colle corrosive ont été remplacées, mais pas toutes, et cette colle n’a d’ailleurs pas été totalement retirée.
A l’arrière, sans être catastrophique, on ne peut pas dire que le soin apporté soit exceptionnel.
Les condensateurs chimiques sont remplacés, tout comme les résistances en mauvais état. La colle corrosive retirée. Certains transistors potentiellement problématiques sont changés.
Les nouveaux condensateurs de filtrage d’alimentation sont montés.
L’étage phono à lui aussi été à moitié révisé.
Les résistances fusibles ainsi que certains condensateurs et transistors sont remplacés.
Ici, remplacement des deux condensateurs chimiques originaux restants, ainsi que des diodes et transistors.
Les commandes sont nettoyées, les courant de repos et offsets sont ajustés. Terminé.
Distorsion à 2x85w sous 8 ohms, entrée aux, tone defeat.
Il atteint 2x100w sans être à l’écrétage.
Rapport signal bruit à 2x85w sous 8 ohms, entrée aux, tone defeat.
Rapport signal bruit à 2x85w sous 8 ohms, entrée phono, tone defeat.
