Luxman M-4000A
Luxman M-4000A : il fait le beau :)
Après être intervenu dans un Luxman M-4000A en 2023, je ne pensais pas en avoir un nouveau cette année. Il faut dire que la version A du M-4000, équipée de transistors Mosfet est plus que rare…
Luxman M-4000A : à son arrivée.
En voila un bel exemplaire, et en 220v cette fois-ci.
Il est fonctionnel, l’éclairage des vumètres est HS, et il m’est impossible de lui faire débiter de la puissance sur mes résistances de charge sans relever une distorsion énorme.
Luxman M-4000A : circuits drivers à réviser.
Retrait des circuits drivers. Une modification est visible sur chacun de ces circuits. Il est impossible de savoir si cette « correction » a été réalisée par Luxman ou par un intervenant externe.
Il n’existe aucune documentation technique utile pour cet appareil et dans cet exemplaire, je note des différences importantes pour certains composants par rapport au M-4000A dont je me suis occupé précédemment, et la c’est 100% d’origine.
Ces modifications seront donc laissées telles quelles si les mesures finales sont correctes (ce qui sera le cas).
Luxman M-4000A : circuits drivers révisés.
Circuits révisés.
Luxman M-4000A : 2 petites capas à remplacer ici.
Un des deux circuits de « puissance ». Les deux condensateurs chimiques seront remplacés.
Luxman M-4000A : micas neufs et graisse fraiche.
Les Mosfet sont testés puis remontés avec de la graisse fraiche et des micas neufs sur les deux canaux.
Luxman M-4000A : circuit de protection et de muting à réviser.
Les circuits de protection et de muting.
Luxman M-4000A : relais kaput !
Petite surprise « du chef ». Ce relais à manifestement eu chaud et au lieu de le remplacer, un bricolage a été fait sur le contact endommagé. Poubelle.
Luxman M-4000A : circuit de protection et de muting révisés.
Circuits révisés.
Luxman M-4000A : circuit d'alimentation à réviser.
Le circuit d’alimentation des étages drivers.
Luxman M-4000A : circuit d'alimentation révisé.
Luxman M-4000A : désoxydation des contacts du relais.
Derrière la façade, ce relais verra ses contacts désoxydés.
Et ce sera également l’occasion de remplacer les ampoules des vumètres.
Luxman M-4000A : rifa remplacés.
Sous l’appareil, les condensateurs Rifa sont remplacés.
Luxman M-4000A : terminé.
Les courants de repos et les offsets sont réglés. Terminé.
Les mesures (entrée directe) :
Luxman M-4000A : distorsion-a-2x1w-sous-8-ohms
Luxman M-4000A : distorsion-a-2x180w-sous-8-ohms
Distorsion à 2x180w sous 8 ohms.
Luxman M-4000A : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms
Luxman M-4000A : rapport-signal-bruit-a-2x1w-sous-8-ohms
Luxman M-4000A : rapport-signal-bruit-a-2x180w-sous-8-ohms
Luxman M-4000A : signal-carre-a-100hz
Luxman M-4000A : signal-carre-a-1khz
Luxman M-4000A : signal-carre-a-10khz
Luxman M-4000A : temps-de-montee-a-10khz
