Marantz 1060
Marantz 1060 : plus la peine de l présenter celui-là…
Le célèbre petit Marantz 1060 a besoin de soins. Le voici donc à l’atelier pour une opération à cœur ouvert.
Harman Kardon A 401 : à son arrivé.
C’est un exemplaire en bel état, mais hélas il « crachouille » fortement sur un canal, le rendant totalement inutilisable.
Ce n’est pas un souci de transistor sur le circuit de tonalité (panne courante sur ce modèle) mais d’un transistor défectueux sur le circuit driver.
Réparation et révision sont au programme.
Marantz 1060 : alimentation à réviser.
Le circuit d’alimentation.
Marantz 1060 : alimentation révisée.
Marantz 1060 : circuit driver en panne.
Le circuit driver.
Marantz 1060 : circuit driver réparé et révisé.
Tous les condensateurs chimiques sont remplacés ainsi que le transistor fautif (et son frère jumeau sur l’autre canal).
Marantz 1060 : micas neufs et graisse fraiche.
Les transistors de puissances sont retirés, nettoyés, testés, puis remontés avec de la graisse fraiche sur des micas neufs.
Marantz 1060 : circuit de tonalité à réviser.
L’étage de tonalité.
Marantz 1060 : circuit de tonalité révisé.
Marantz 1060 : étage phono à réviser.
L’étage phono.
Marantz 1060 : étage phono révisé.
Intervention identique.
Marantz 1060 : terminé.
Commandes nettoyées, transformateur configuré en 240v, réglages effectués. Terminé.
Marantz 1060 : connectique.
Marantz 1060 : distorsion-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux
Marantz 1060 : distorsion-a-2x30w-sous-8-ohms-entree-aux
Marantz 1060 : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux
Marantz 1060 : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux-loudness-active
Marantz 1060 : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux-filtres-actives
Marantz 1060 : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux-correcteurs-au-mini-puis-au-maxi
Marantz 1060 : rapport-signal-bruit-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux
Marantz 1060 : rapport-signal-bruit-a-2x30w-sous-8-ohms-entree-aux
Marantz 1060 : distorsion-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-phono
Marantz 1060 : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-phono
Marantz 1060 : rapport-signal-bruit-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-phono
Marantz 1060 : rapport-signal-bruit-a-2x30w-sous-8-ohms-entree-phono
Harman Kardon A 401 : signal-carre-a-100hz
Marantz 1060 : signal-carre-a-1khz
Marantz 1060 : signal-carre-a-10khz
Marantz 1060 : temps-de-montee-a-10khz
