Remise en état d’un bel ampli-tuner Marantz 2230 bien malade.
En effet, son alimentation est en défaut ce qui occasionne un bruit important sur la section préampli.
Le Receiver va recevoir une sérieuse révision.
A noter que la section tuner FM « fonctionne moyennement avec une difficulté manifeste à prendre du « gain ». Des recherches poussées permettront d’arranger un peu les choses sans régler totalement le souci.
L’intervention a consisté à remplacer tous les condensateurs chimiques présents sur le circuit d’alimentation régulée, des circuits drivers, phono et tonalité.
Un bon paquet de transistors prennent aussi une retraite bien méritée. Les Transistors de puissance ont reçu de la graisse fraiche et sont remontés sur des micas d’isolation neufs. Comme indiqué plus haut, j’ai également passé du temps sur la section tuner, principalement sur le circuit « FM detector » caché sous un blindage.
Les commandes sont nettoyées, les réglages habituels effectués.
L’éclairage, revu précédemment par le propriétaire n’est pas touché.
Souvent un peu plus que prévu avec ces Marantz : distorsion à 2x40w sous 8 ohms, entrée aux.
Encore merci pour votre accueil, votre intervention et votre savoir-faire.
J’ai retrouvé avec grand plaisir, le son chaud et doux si caractéristique de cette génération d’appareil.
Adresse à conseiller sans hésitation.
Merci pour la confiance que vous m’avez accordée !
