Après l’Harman Kardon Citation 16 A, voici le Citation 19, accueilli pour une sérieuse remise en état.
Le Nineteen fonctionne encore, il est crasseux, certaines leds sont HS en façade, les voyants rouges également, et je sais que je trouverais des condensateurs chimiques en mauvais état sur les cartes.
Les gros chimiques de filtrages sont eux absolument parfaits, et c’est une excellente nouvelle pour le portefeuille du propriétaire.
Démontage en cours. Les traces noires visibles sur le circuit n’ont pas été causé par une température excessive, non, c’est de la peinture…
Les condensateurs chimiques sont remplacés. La résistance ajustable, dans un état lamentable lors de son contrôle, est également changée.
Derrière le radiateur qui supporte les transistors drivers et les transistors de puissances, de beaux et frais condensateurs chimiques Sprague axiaux prennent la place des orignaux usés.
Tous les transistors ont été retirés, testés, désoxydés puis remontés sur des micas neufs et de la graisse fraiche.
Sous l’appareil, deux nouveaux condensateurs axiaux prennent place.
Derrière la façade, les leds HS sont remplacées, tous comme les deux néons rouges.
Les courants de repos sont ajustés. Terminé.
Rapport signal bruit à 2x150w sous 8 ohms.
