Nikko Alpha 600
Nikko Alpha 600 : sobre.
Nikko est particulièrement connu pour ses amplificateurs de puissance, dont voici un « petit » exemplaire, l’Alpha 600.
Nikko Alpha 600 : à son arrivée.
Déposé par son sympathique propriétaire, l’Alpha 600 ne fonctionne plus, il reste en protection.
L’ouverture montrera que certains composants (transistors ont été remplacés) mais que des soudures sous des condensateurs chimiques (encore tous d’origine) sont manquantes, signe potentiel d’une réparation mise en suspens…
Nikko Alpha 600 : à son arrivée (après quelques soudures...)
Les soudures refaites, un essai permet de retrouver un amplificateur fonctionnel mais chauffant énormément.
D’autre part, il y a un souci récurrent sur les Nikko de ce type, prévu uniquement pour du 220v et alimentés aujourd’hui par les plus de 230v au secteur. Les condensateurs chimiques sont souvent utilisés au-delà de la tension maximum prévue, ce qui entraine une usure plus rapide et des pannes potentiellement importantes.
Nikko Alpha 600 : terminé.
Dans le cas présent, les deux grosses canettes de filtrage sont utilisées quelques volts sous leur tension maxi (74v pour 80v maxi), et elles sont encore fraiche à la mesure.
Tant mieux, car le format particulier(introuvables) de ces dernières ainsi que le montage « bizarre » fait qu’il n’y a ma connaissance pas de possibilité de les remplacer proprement.
Par contre en ce qui concerne les condensateurs de 3300uf 80v, alimentés en 85v, ce n’est pas la joie !
Ils sont donc remplacés par des 100v, ainsi que tous les petits condensateurs chimiques présents sur les circuits.
Les courants de repos sont ajustés ce qui permet d’éliminer la fonction table de cuisson du Niko.
J’ai aussi réglé les voyants « peak » qui s’allumaient bien avant que l’appareil délivre son maximum de puissance (et donc bien avant l’apparition d’une quelconque distorsion).
Terminé !
Nikko Alpha 600 : connectique.
Nikko Alpha 600 : distorsion-a-2x1w-sous-8-ohms
Nikko Alpha 600 : distorsion-a-2x180w-sous-8-ohms
Distorsion à 2x180w sous 8 ohms.
Nikko Alpha 600 : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms
Nikko Alpha 600 : rapport-signal-bruit-a-2x1w-sous-8-ohms
Nikko Alpha 600 : rapport-signal-bruit-a-2x180w-sous-8-ohms
Nikko Alpha 600 : signal-carre-a-100hz
Nikko Alpha 600 : signal-carre-a-1khz
Nikko Alpha 600 : signal-carre-a-10khz
Nikko Alpha 600 : temps-de-montee-a-10khz
Et si vous faisiez réparer et/ou réviser votre Nikko ? : L’atelier Audiovintage
  1. Richard J
    Hello, Well done nice work. can i ask what did you do to fix this part ?
    « I’ve also fixed the « peak » indicator lights, which were coming on well before the appliance delivered its maximum power (and therefore well before any distortion appeared). »
    Keep up the great work 🙂
    Hello, I used a professionnal audio analyzer. You must drive the amplifier at his nominal power, watching distortion and adjust the indicators.
