Aussitôt acquis par son nouveau propriétaire, ce joli receiver Marantz 2240 est accueilli à l’atelier pour une remise en forme.
Premier essai. Il fonctionne toujours, l’éclairage est HS il y a eu bricolage à ce niveau, le tuner FM est légèrement désaligné. Révision complète au programme.
Le relais est retiré, ses contacts vont être désoxydés.
Condensateurs chimiques remplacés tout comme un transistor. Relais remonté. La tension d’alimentation sera réglée en fin d’intervention par l’intermédiaire de la résistance ajustable visible.
Condensateurs chimiques remplacés tout comme certains transistors.
Les transistors de puissances sont testés puis remontés sur des micas neufs et de la graisse fraiche.
Condensateurs chimiques et transistors prennent une retraite méritée.
L’éclairage est revu, les commandes nettoyées, tension d’alimentation, courant de repos et offset ajustés.
Un alignement partiel du tuner FM est réalisé.
C’est donc l’assurance pour vous d’avoir une machine qui a été correctement remise en état, et pour le technicien, de vous revoir pour un autre appareil et non pour intervenir à nouveau dans celui-ci !
2x50w sous 8 ohms, toujours pas à l’écrêtage.
Je suis l’heureux propriétaire de ce Marantz révisé par Thierry. Je tiens à dire que le son que j’obtiens maintenant qu’il est passé entre ses mains est tout simplement exceptionnel! La question qui se pose est la suivante: le son Marantz d’origine est-il retrouvé? La réponse est non.
Le son Marantz est meilleur qu’à l’origine car il est transfiguré par la restauration. Toutes ses qualités sont conservées, à savoir des basses riches, mais maintenant les médiums et aigus sont bien présents et la scène sonore qui se dessine est prodigieuse. Chaque instrument est à sa place et chaque registre s’épanouit sans mordre sur les autres. Bref, un son haut de gamme, qu’on ne pourrait obtenir aujourd’hui qu’avec un ampli à cinq chiffres.
Comment expliquer une telle qualité? La réponse, à mon avis, tient aux nouveaux composants installés (condensateurs et transistors)s, qui sont sans doute aujourd’hui bien plus qualitatifs qu’il y a 50 ans. C’est aussi simple que cela. La construction Marantz très bien pensée dès l’origine faisant le reste.
L’association du Marantz avec des colonnes JBL ES-80 et un lecteur de CD Yamaha CDS-1000 est parfaite. On a du mal à s’arracher à l’écoute qui produit un effet whaouh à chaque fois, permettant de redécouvrir nombre de CD, comme s’il s’agissait d’une première écoute.
Donc merci à notre Mozart de la restauration des amplis vintage et bravo!
Merci Pierre pour ce commentaire éclairé et qui fait chaud au cœur 🙂
À quel prix revient donc cette ampli- tuner au total ? Avez-vous le même modèle en stock ?
J’habite Lille quel coût d’envoi ? Merci.
Bonjour, je ne vends pas d’appareils.
