Nad Model 60
Nad Model 60 :  pas moche !
Au tour d’un petit Nad « d’avant » le 3020, oui il y en a eu :). Voici donc le Nad Model 60.
Nad Model 60 : à son arrivée.
Il est en état d’origine et plus ou moins en panne avec une ronflette parfaitement audible sur les deux canaux. Les deux fusibles de protection n’ont pas la bonne valeur.
Révision complète au programme.
Nad Model 60 : sans son blindage.
Retrait du blindage et vue sur le circuit préamp.
Nad Model 60 : circuit préamp à revoir.
Que voici en plus gros plan.
Nad Model 60 : circuit preamp révisé.
Condensateurs chimiques remplacés, ainsi que certains transistors.
Nad Model 60 : la panne.
Le circuit principal. Voici la raison de la ronflette, le condensateur chimique est HS, c’est une panne assez commune sur cet appareil.
Nad Model 60 : circuit principal réparé et révisé.
Condensateurs chimiques remplacés, tout comme deux résistances en mauvais état et les transistors des différentiels d’entrée.
Nad Model 60 : terminé.
Les condensateurs de filtrage de l’alimentation sont quasiment parfaits à la mesure et ne sont donc pas remplacés. Le câblage du transformateur est modifié pour le configurer en 240v au lieu de 220v. Les deux fusibles inadéquats sont changés.
Les courants de repos sont ajustés et les commandes nettoyées. Terminé.
Nad Model 60 : connectique.
Nad Model 60 : distorsion-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux
Nad Model 60 : distorsion-a-2x35w-sous-8-ohms-entree-aux
Nad Model 60 : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux
Nad Model 60 : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux-high-filter-active
Nad Model 60 : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux-loudness-active
Nad Model 60 : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux-correcteurs-au-mini-puis-au-maxi
Nad Model 60 : rapport-signal-bruit-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux
Nad Model 60 : rapport-signal-bruit-a-2x35w-sous-8-ohms-entree-aux
Nad Model 60 : distorsion-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-phono
Nad Model 60 : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-phono
Nad Model 60 : rapport-signal-bruit-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-phono
Nad Model 60 : rapport-signal-bruit-a-2x35w-sous-8-ohms-entree-phono
Nad Model 60 : signal-carre-a-100hz
Nad Model 60 : signal-carre-a-1khz
Nad Model 60 : signal-carre-a-10khz
Nad Model 60 : temps-de-montee-a-10khz
Et si vous faisiez réparer et/ou réviser votre Nad ? : L’atelier Audiovintage
