Le « petit » Marantz 2215 BL est un receiver attachant qui mérite qu’on s’y penche lorsque les soucis liés à l’âge apparaissent. D’autant plus que l’exemplaire présenté ici appartient au même propriétaire depuis 1976.
Il fonctionne, il va avoir droit à une bonne révision, mais le plus gros souci est l’absence de stéréo en FM.
Sans trop rentrer dans les détails, ce problème vient de la mort d’un petit transfo IF qu’il ne m’est pas possible de remplacer faute de pièce. Il semble que ce souci, sans être récurrent, soit assez courant dans ce modèle.
Toutefois, il est possible de contourner la panne, en shuntant une partie du circuit liée à la détection du passage à la stéréo.
Cette « combine » permet de recevoir en stéréo la FM sans que le fonctionnement de l’appareil soit problématique.
Le circuit d’amplification finale.
Tous les condensateurs chimiques ainsi que certains transistors sont remplacés.
Le circuit phono, articulé autour de circuits intégrés Toshiba TA7129.
Ici, les références problématiques de transistors sont remplacées, ainsi que les condensateurs chimiques.
Commandes nettoyées, courant de repos ajustés, tuner FM en partie réaligné, nouveau voyant stéréo. Terminé.
Distorsion à 2x15w sous 8 ohms, entrée aux.
Rapport signal bruit à 2x15w sous 8 ohms, entrée aux.
Rapport signal bruit à 2x15w sous 8 ohms, entrée phono.
Quel plaisir de tomber sur cette page 🙂 Je viens de ressortir ce Marantz que j’avais piqué à mon père il y a 30 ans et remisé depuis plus de 15 ans. Je redécouvre ce son avec les enceintes d’origine (Heliosound H35). Il faut vraiment que je le fasse réviser, en plus de régler un petit souci de différence de puissance G-D et la lampe des fréquences du tuner qui a claqué depuis longtemps.
Je devrai procéder par envoi postal, étant en Haute-Savoie, je vais vous contacter directement pour en savoir plus !
Grâce à votre site, j’ai déjà changé le voltage de 220 à 240 pour le préserver au mieux 😉
