Luxman M-03B
Luxman M-03B : il ne plaisante pas !
Associé au préamplificateur Luxman C-03B, ce gros bloc de puissance Luxman M-03B est à l’atelier pour une révision complète.
Luxman M-03B : à son arrivée.
Un peu de poussière dans un appareil qui fonctionne encore correctement. Le but de l’intervention est qu’il continue à fonctionner de la sorte encore un long moment 🙂
Luxman M-03B : canal gauche à réviser.
Retrait du circuit d’amplification gauche.
Luxman M-03B : nombreuses soudures à revoir.
On aperçoit des zones plus sombres qui montrent que ça chauffe un peu. De nombreuses soudures sont à refaire, certaines ne tiennent que par miracle.
Luxman M-03B : canal gauche révisé.
De nombreux condensateurs chimiques sont remplacés. Les quelques traces de colle corrosive sont supprimées aux endroits où cela peut être problématique. La résistance ajustable de courant de repos est remplacée.
Toutes les soudures ou presque sont refaites sous le circuit.
Luxman M-03B : canal droit à réviser.
Le canal droit.
Luxman M-03B : canal droit révisé.
Même motif, même punition.
Luxman M-03B : démontage, encore...
A l’arrière. Entre les borniers HP, on trouve les relais de protection HP. L’un d’entre eux est déjà retiré sur la photo.
Luxman M-03B : relais à désoxyder.
Le voici ouvert. Ses contacts vont être désoxydés. Intervention identique pour son frère jumeau.
Luxman M-03B : circuit alim/protection révisé.
Le circuit d’alimentation/protection. La plupart des condensateurs chimiques sont désormais remplacés.
Luxman M-03B : terminé.
Remontage. Réglages des courants de repos. Terminé.
Luxman M-03B : connectique.
Luxman M-03B : distorsion-a-2x1w-sous-8-ohms
Luxman M-03B : distorsion-a-2x200w-sous-8-ohms
Luxman M-03B : distorsion-a-2x260w-sous-8-ohms
2x260w sous 8 ohms, il a la santé !
Luxman M-03B : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms
Luxman M-03B : rapport-signal-bruit-a-2x1w-sous-8-ohms
Luxman M-03B : rapport-signal-bruit-a-2x200w-sous-8-ohms
Luxman M-03B : signal-carre-a-100hz
Luxman M-03B : signal-carre-a-1khz
Luxman M-03B : signal-carre-a-10khz
Luxman M-03B : temps-de-montee-a-10khz
