Accompagnant le bloc de puissance Marantz 140, le préamplificateur 3200 est à l’atelier pour une remise en route et une bonne révision.
Il est fonctionnel, pas mal de mauvais contacts dans les commandes. Les traces autour des vis sur la façade laissent penser qu’il a été démonté mais je n’ai pas vu d’intervention à l’intérieur.
Ce grand circuit support l’étage de tonalité et les filtres.
Condensateurs chimiques et certains transistors sont remplacés.
Le circuit de muting/protection.
Le relais est démonté et ses contacts vont être désoxydés.
Condensateurs chimiques neufs, relais remis en place.
Les commandes ont été nettoyées, la tension d’alim ajustée. Terminé.
Connectique. Comme de nombreux préamplificateurs de l’époque, au lieu de connecter les enceintes à l’amplificateur on peut les connecter au préampli lui même connecté aux sortie HP de l’ampli. Ainsi, on peut contrôler deux paires d’enceintes et surtout, utiliser la sortie casque en façade du préampli.
Réponse en fréquence à 1v en sortie, entrée aux, tone defeat, loudness activé.
Réponse en fréquence à 1v en sortie, entrée aux, tone defeat, filtre activé.
