Un énième Luxman L-31, livré à l’atelier pour une réparation et révision complète.
Un bel exemplaire c’est sûr, mais qui craque sévèrement sur un canal le rendant inutilisable.
Les Borniers HP ont été remplacés par le passé, mais aucune autre intervention n‘est visible.
La cause des craquements est rapidement trouvée, certains petits transistors sont en fin de vie.
Il reçoit des nouveaux condensateurs chimiques et certains transistors sont remplacés.
Les transistors de puissances ont été testés, nettoyés puis remontés sur des micas neufs et de la graisse fraiche.
Le circuit secondaire regroupe l’étage phono, les circuits de tonalité et filtres ainsi que le buffer.
L’interrupteur secteur est souvent problématique particulièrement lorsque le condensateur Rifa à l’entrée AC est HS ou manquant.
Le switch est donc remplacé.
Le condensateur cité plus haut est bien mort, remplacement obligatoire.
Le transformateur est recablé en 240v, les commandes nettoyées. Bias et offset ajustés.
