Ce petit pionner SA-606 claque son fusible à chaque allumage. Le voici donc pris en charge pour réparation et révision.
L’appareil a déjà eu droit à une ou plusieurs interventions. L’éclairage des vumètres a été confié à des leds rouges pas très jolies, et une résistance d’émetteur de transistor de puissance a été remplacée.
Dessous, quelques petits soucis de soudures.
Le triac sur le circuit de protection est HS, ce qui entraine la fusion du fusible dès l’allumage. Il semble que ce soit une panne habituelle sur cet appareil qui utilise ce système de protection bien désuet et qu’on a plutôt l’habitude voir sur des machines du tout début des années 70.
Petite révision ici avec le remplacement de 4 condensateurs chimiques.
Vu d’ensemble après intervention. Tous les condensateurs chimiques ou presque ont été remplacés. Le triac HS également bien sûr, ainsi que les transistors de l’étage différentiel d’entrée.
De nombreuses soudures sont été reprises par sécurité.
L’éclairage des vumètres m’a posé problème car les ampoules axiales que j’ai en stock n’ont pas la bonne intensité (trop forte) et mettent à genoux l’alimentation.
J’ai donc choisi des leds particulières, avec un angle de dispersion élevé et que j’ai ensuite teintées pour qu’elles s’approchent plus ou moins de la colorimétrie des ampoules incandescentes.
Offsets, courants de repos et calibrage des vumètres ont été vérifiés.
Rapport signal bruit à 2x17w sous 8 ohms, entrée phono.
Et si vous faisiez réparer et/ou réviser votre Pionner ? : L’atelier Audiovintage
Hello, this model SA-606 do not have variable resistors to adjust idle current, but only jumpers. Switching my unit from 220V to 240V made it stable at the 20mV range and disperse a lot less heat. The upper model 706 have option with VRs. I guess they kept the cost low and you can always setup a simple VRs (if you want to improve the design). In my opinion this amp is designed to drive closed type of speakers, because it has lots of low and midbass (also visible in your frequency analysis). BR
Hello. Totaly agree with you.Regards, Thierry.
