Réparation et révision d’une des déclinaisons du célèbre amplificateur Mission Cyrus One.
L’appareil est en panne, le fusible général a lâché, et ce n’est pas de vieillesse (cela arrive).
Première chose à faire, un peu de nettoyage pour y voir plus clair.
C’est mieux. Quelques mesures suffisent à trouver la responsable, une diode de redressement HS.
L’appareil va avoir droit également à une révision complète, comme toujours dans ces machines, les condensateurs chimiques sont au bord de l’évanouissement (oui c’est possible 🙂 )
Les composants sont remplacés, quelques soudures sont refaites par sécurité.
Circuit remis en place dans le châssis. En plus des diodes de redressement, tous les condensateurs chimiques sont remplacés ; Les commandes sont nettoyées, les courant de repos contrôlés.
Les mesures sur entrée CD :
Distorsion à 2x25w sous 8 ohms, entrée CD.
Distorsion d’intermodulation à 2x1w sous 8 ohms, entrée CD.
Puissance de sortie sous 8 ohms, à l’écrêtage en IMD, entrée CD.
Rapport signal bruit à 2x25w sous 8 ohms, entrée CD.
Distorsion à 2x1w sous 8 ohms, entrée phono MM.
Réponse en fréquence à 2x1w sous 8 ohms, entrée phono MM.
Rapport signal bruit à 2x1w sous 8 ohms, entrée phono MM.
Rapport signal bruit à 2x25w sous 8 ohms, entrée phono MM.
Distorsion à 2x1w sous 8 ohms, entrée phono MC.
Réponse en fréquence à 2x1w sous 8 ohms, entrée phono MC.
Rapport signal bruit à 2x1w sous 8 ohms, entrée phono MC.
Rapport signal bruit à 2x25w sous 8 ohms, entrée phono MC.
Et si vous faisiez réparer et/ou réviser votre Mission Cyrus ? : L’atelier Audiovintage
Appareil bien réceptionné et testé, il a vraiment retrouvé une seconde jeunesse ! Merci !
Merci pour ce retour d’expérience !
