Voici un amplificateur intégré de fabrication récente (par rapport aux appareils que je prends en charge habituellement). Ce Nad 312 est accueilli pour une révision complète.
L’appareil fonctionne, mais la présence de ponts ampli/préampli bricolés créent des mauvais contacts se traduisant par un fonctionnement erratique de l’appareil.
Un refresh des condensateurs chimiques et le réglage des offsets et courants de repos ne peux pas lui faire de mal.
Une bonne partie du circuit est accessible côté soudure par la trappe accessible sous l’appareil, mais pour accéder à la totalité, il faut démonter l’ensemble.
La totalité des condensateurs chimiques sont remplacés, certains avaient déjà pas mal dérivé bien que l’appareil ne soit pas très ancien. Tous les condensateurs mis en place sont d’une qualité supérieure aux originaux, ce qui n’est souvent pas trop compliqué à faire dans les Nad…
Certaines soudures sont refaites par sécurité.
Remontage de l’appareil. Les commandes sont nettoyées, les courants de repos et offsets sont ajustés. Les ponts ampli/préampli sont remplacés. Terminé.
Distorsion à 2x30w sous 8 ohms, entrée aux, tone defeat.
Distorsion à 2x41w sous 8 ohms, entrée aux, tone defeat. L’écrêtage arrive ensuite très rapidement.
IMD à 2x1w sous 8 ohms, entrée aux, tone defeat.
IMD à 2x30w sous 8 ohms, entrée aux, tone defeat.
Rapport signal bruit à 2x30w sous 8 ohms, entrée aux, tone defeat.
réponse en fréquence à 2x1w sous 8 ohms, entrée phono, tone defeat.
Rapport signal bruit à 2x30w sous 8 ohms, entrée phono, tone defeat.
Et si vous faisiez réparer et/ou réviser votre Nad ? : L’atelier Audiovintage
Merci Thierry.
J’ai utilisé tout l’après-midi, merci encore pour la grande rénovation et les ajustements pour que mon jeune ampli sonne à nouveau bien. (c’est encore un bébé à 26 ans..!)
Merci Nick, et peut être à bientôt pour le second Nad 🙂
