Le Marantz 2230 est un receiver incontournable de la première moitié des années 70. Il s’est très bien vendu et on en trouve encore beaucoup aujourd’hui, et souvent sans grosse panne, car c’est un modèle très fiable.
Son propriétaire l’avait remisé il y a quelques années. Commandes qui « crachouillent », éclairage déficient, tuner FM plus vraiment dans le coup… Bref, une bonne révision s’impose.
Je note l’absence des ponts ampli/préampli à l’arrière, le propriétaire n’ayant aucune idée de ce qu’ils ont pu devenir, j’en fabrique donc deux sur mesure.
Condensateurs chimiques neufs. Graisse sous le transistor to-66. La résistance ajustable permet de régler la tension régulée à 35.6v.
Retrait des transistors de puissance et du radiateur pour accéder à l’un des deux circuits d’amplification.
Les transistors de puissance sont testés puis remontés sur des micas neufs et de la graisse fraîche. Le second canal reçoit des soins identiques.
Tous les condensateurs chimiques ainsi que les transistors sont remplacés.
Intervention identique, condensateurs chimiques et transistors neufs.
Les condensateurs « canettes » sont quasiment parfait à la mesure et restent en place. Les commandes sont nettoyées, les ampoules derrière le bandeau FM et le vumètre sont remplacées par des leds. Les deux ampoules du voyant stéréo, HS, sont également renouvelées. Quelques soins cosmétiques son également apportés.
Enfin, la tension d’alimentation régulée est ajustée, les courant de repos réglés et la symétrie d’écrêtage ajustée pour chaque canal à l’aide de l’oscilloscope et du distorsiomètre.
Le Tuner FM n’étant pas en forme, un réalignement complet est effectué. Par exemple, la distorsion en FM mono (98Mhz 70dBµV) passe de 0.7% à 0.28%, et à 0.37% en FM stéréo. La séparation stéréo passe d’un médiocre 30db à un bon 43db.
IMD à 2x30w sous 8 ohms, entrée aux.
Je suis ravi de la restauration de mon Marantz 2230 par Audiovintage : enfin je retrouve la sonorité des années 70
Audiovintage, c’est du sérieux ; à recommander sans modération.
Merci de m’avoir accordé votre confiance!
