A l’honneur aujourd’hui, un receiver du milieu des années 70, le Marantz 2240, avec, encore une fois quelques surprises…
Déposé par ses sympathiques propriétaires, le Marantz crachote aléatoirement sur un canal. Quelques traces d’interventions au niveau de l’éclairage, mais il ne semblait pas avoir d’autres soucis.
Hélas, le tuner FM est en panne, il n’y a aucun son, des marques suspectes découvertes plus tard montrent qu’un intervenant à tenter de « régler » le dit tuner.
Autre souci, le voyant stéréo, qui devrait s’allumer également sur les sources autres que FM, ne fonctionne pas.
On pense immédiatement à une ampoule HS mais ce n’est pas le cas.
Non, ce n’est vraiment pas l’ampoule le problème, puisqu’elle a été remplacée. Je ne sais pas ce qui s’est passé, mais il manque bien 5mm de piste, disparue à jamais, l’ampoule ne risque pas de s’allumer, même neuve !
Quand on découvre ce genre de chose, il faut s’attendre à d’autres déconvenues…
Le circuit d’alimentation, le transistor en haut à gauche est en court-circuit, et des traces montrent qu’il a déjà été dessoudé. Je ne saurais jamais le pourquoi du comment, mais sans alimentation correcte, le tuner ne risque pas de fonctionner.
Le relais est démonté, les contacts désoxydés.
Le circuit d’alimentation est réparé et révisé.
Cela permet de retrouver un tuner FM fonctionnel mais totalement désaligné comme je le redoutais.
Je continue en accédant à un des deux circuits « driver ».
Remplacement de certains transistors (responsables des crachotements) et des condensateurs chimiques.
Les transistors de puissance sont retirés, testés, puis remontés sur des micas d’isolation neufs et de la graisse fraiche.
Les commandes sont nettoyées. Tension d’alimentation, courant de repos et offset sont ajustés.
Toutes les ampoules navettes sont remplacées. Le voyant stéréo est remis en fonction.
L’alignement du tuner FM est repris d’A à Z avec pour résultat une aiguille au bon endroit, une dht de 0.15% en mono, 0.17% en stéréo et une séparation stéréo de 40db.
Puissance de sortie sous 8 ohms à l’écrêtage en IMD, entrée aux.
Réponse en fréquence à 2x1w sous 8 ohms, entrée aux
