Un Sansui AU-505 de première main en panne, c’est à l’atelier Audiovintage qu’il convient de le confier 🙂
En effet, le Sansui ne donne plus rien sur un canal. Le coupable est rapidement trouvé : un fusible.
Pour autant l’intervention ne va pas s’arrêter là. Je constate des transistors inadéquats sur l’autre canal et des mauvais contacts dans les commandes.
Autre souci, le jack femelle micro s’est brisé, il en manque un bout, il n’est pas utilisé mais ce gros trou est disgracieux en façade.
Le jack femelle de la prise casque est également cassé mais tous les bouts sont encore présent.
Le jack casque sera démonté, modifié et recollé puis prendra la place du jack micro.
Une prise jack Sansui (pas standard) de « récupération » en bon état sera ensuite montée en prise casque.
Une révision complète du Sansui est également au programme.
L’étage de tonalité et l’étage phono partagent le même circuit.
Même punition, condensateurs chimiques et transistors remplacés.
Les transistors de puissances sont démontés, testés, puis remontés avec de la graisse fraîche sur des micas d’isolation neufs.
Le circuit principal d’amplification.
Tous les condensateurs chimiques sont également remplacés, ainsi que de nombreux transistors et les résistances d’ajustement des courants de repos.
Le condensateur de filtrage d’alimentation est remplacé tout comme le câble secteur très court, les commandes sont nettoyées. Les courants de repos ajustés.
Un réglage grossier de la symétrie d’écrêtage est faisable sans outils particulier mais chez Audiovintage, un réglage grossier n’est pas satisfaisant. L’utilisation d’un oscilloscope, d’un générateur BF et d’un distorsiomètre permet un parfait réglage.
Distorsion à 2x23w sous 8 ohms, entrée aux.
Puissance de sortie sous 8 ohms, à l’écrêtage en IMD, entrée aux.
Rapport signal bruit à 2x23w sous 8 ohms, entrée aux.
je suis l’heureux propriétaire de cette petite merveille . Je viens de le retrouver après cette cure de jouvence prodiguée par Audiovintage .
Dès la mise en service, je trouve de son de ma jeunesse ! L’ampli a rajeuni de 50 ans et quelque part ( seulement quelque part hélas…) moi aussi ! Il sera toujours là quand , hélas je ne serai plus, et il fera la joie de mes enfants après moi.
Un grand merci pour ce superbe travail !
Vous pouvez confier vos matériel en toute confiance à Mr Philippe , devis très précis, réalisation rapide, renvoi de toutes les pièces échangées, facturation au centime près de ce qui était prévu et , plus important encore : travail remarquable !!!
Merci encore……
Bonjour Monsieur Blanchard,
Je suis moi aussi heureux de savoir que vous allez pouvoir en profiter encore longtemps, et je vous remercie pour votre commentaire, il est toujours agréable de voir son travail apprécié !
