Cette fois, je m’occupe d’un amplificateur intégré très connu des années 70, un Scott A 436 bien mal en point !
Il est en panne, deux fusible ont lâchés et pour cause, le canal gauche à bien souffert.
Le circuit d’amplification. Il parait bien comme cela, pas un composant noirci, aucune trace de quoi que ce soit. Pourtant, il ne reste que deux transistors fonctionnels sur le canal gauche, tous les autres (y compris les transistors de puissances) sont HS, ainsi que certaines diodes.
Transistors et diodes HS sont remplacés, les petits radiateurs sont remontés comme à l’origine.
Les transistors de puissances sont neufs à gauche, mais tous reçoivent de la graisse fraiche et sont montés sur des micas d’isolation neufs.
Enfin, les condensateurs chimiques sont changés.
Condensateurs chimiques neufs, y compris les « canettes ».
Les autres circuits ne sont pas revus. L’appareil est réglé, les commandes nettoyées, les courant de repos réglés, et enfin les ampoules derrière les vumètres sont remplacées.
Les lecteurs assidus remarqueront qu’il manque quelques mesures, perdues lors d’une mauvaise manipulation de ma part.
Distorsion à 2x42w sous 8 ohms, entrée aux.
Rapport signal bruit à 2x42w sous 8 ohms, entrée aux.
Rapport signal bruit à 2x42w sous 8 ohms, entrée phono.
Merci bcp « docteur » on se régale à l écoute.
Nous ne regrettons les nombreux km que nous avons fait pour la réparation.
Notre BB vintage est tout beau …et les sons très ronds…
A tous n’ hésitez pas si votre hifi vintage est un peu malade le « Docteur » leur redonne un second souffle…
Martine et Didier
Merci à vous deux pour votre confiance et votre sympathique commentaire 🙂
Bonjour, j ai le même ampli à faire rajeunir, pouvez vous M indiquer le prix de la remise en forme ?
Bonjour, hélas non ! je pourrais avoir 10 Scott A436 à réviser et proposer 10 devis différents. Tout dépend de l’état de votre exemplaire, que ce soit les soucis constatés ou ceux qui sont « cachés ».
Il me faut votre Scott en main un bon moment pour en faire un diagnostique complet et vous proposer ensuite un devis (gratuit).
Bonjour, je suis entrain de changer les condensateurs sur le même modèle. J’ai eu une petite surprise, les deux condensateurs aux extrême gauche et droite du circuit d’amplification ont une polarité « inversé » contrairement au reste de la carte qui est relativement « symétrique ». C’est évidemment le bon montage qu’il y avait d’origine et que j’ai également validé avec le manuel mais ce n’était pas ce qui était imprimé sur la carte qui indiquait le positif coté dissipateur pour les deux condensateurs…
Bien faire une photo avant de ce lancer !
Cordialement
