Un amplificateur peu courant à l’atelier. Un Isem Antares.
Cette version est équipée d’un capot en plexiglass, ce qui permet d’admirer un appareil en panne.
En effet, le fusible général a sauté. La faute aux résistances ajustables des courants de repos qui n’ont pas très bien vieillies et dont les valeurs sont maintenant « fantaisistes ».
Démontage complet de l’appareil. Pas de difficulté particulière mais du temps à passer.
Les résistances ajustables des courant de repos ont été remplacées, le relais de protection HP également. Divers contrôles sont également réalisés et pour terminer, les sélecteurs et le potentiomètre de volume sont nettoyés.
Comme il n’y a aucune documentation sur cet appareil et que les résistances ajustables des courant de repos étaient bien fatiguées, il est difficile de connaitre les valeurs choisies par le constructeur.
J’ai choisi un réglage ne mettant pas en danger l’appareil, les étages de puissances sont donc polarisés en Classe A jusqu’à un peu moins de 2w sous 8 ohms. La température atteinte sur les vis de fixation des transistors de puissances atteint alors un peu moins de 60°.
Le plexi est remis en place et la façade est remontée.
Les mesures sur entrée CD :
Distorsion à 2x50w sous 8 ohms, entrée CD.
Distorsion d’intermodulation à 2x1w sous 8 ohms, entrée CD.
Puissance de sortie sous 8ohms à l’écrêtage en IMD, entrée CD.
Rapport signal bruit à 2x50w sous 8 ohms, entrée CD.
Et si vous faisiez réparer et/ou réviser votre Isem ?
Hello
Do you remember model and brand of output transistors?
Regards
Paul
Hello, not sure but I think it is TIP35C and complementary.
