Quad 34
Quad 34 : un petit préampli très complet.
Le Quad 34 est possiblement un appareil compliqué à dépanner, mais cet exemplaire ne nécessitait, heureusement, qu’une petite révision.
Quad 34 : à son arrivée.
Le souci principal de ce modèle est la mort des petits condensateurs chimiques originaux. Ceux-ci déversent lentement mais surement leur électrolyte sur le circuit, détruisant au passage les pistes situées sur le côté « composants » (circuit double face).
En général, quand la panne survient, il est déjà bien tard et le Quad 34 se transforme alors en plat de spaghettis, avec la mise en place d’un nombre conséquent de fils volants destinés à remplacer les pistes HS…
Heureusement, cet appareil a déjà eu droit à une intervention avec le remplacement d’une bonne partie des condensateurs chimiques, l’électrolyte des originaux n’ayant « entamé » que le vernis de quelques pistes seulement.
Quad 34 : condensateurs chimiques remplacés.
L’intervention ne consiste donc qu’au remplacement des trois condensateurs chimiques présents au niveau de l’alimentation et la mise en place dans le même coin d’un condensateur X2 en lieu et place du fameux Rifa indien (celui qui communique par signaux de fumée).
Quad 34 : blindage alim en place.
Blindage de l’alimentation remis en place.
Quad 405-2 : connectique.
Les mesures sur entrée aux :
Quad 34 : distorsion-a-0.5v-en-sortie-entree-aux-tone-defeat
Distorsion à 0.5v en sortie, entrée aux, tone-defeat.
Quad 34 : IMD-a-0.5v-en-sortie-entree-aux
Distorsion d’intermodulation à 0.5v en sortie, entrée aux, tone defeat.
Quad 34 : reponse-en-frequence-a-0.5v-en-sortie-entree-aux-tone-defeat
Réponse en fréquence à 0.5v en sortie, entrée aux, tone defeat.
Quad 34 : reponse-en-frequence-a-0.5v-en-sortie-entree-aux-tone-defeat-filtre-F1-puis-filtre-F2-actives
Réponse en fréquence à 0.5v en sortie, entrée aux, tone defeat, filtre F1 puis filtre F2 activés.
Quad 34 : reponse-en-frequence-a-0.5v-en-sortie-entree-aux-tilt-mini-puis-tilt-maxi
Réponse en fréquence à 0.5v en sortie, entrée aux, tilt mini puis tilt maxi.
Quad 34 : reponse-en-frequence-a-0.5v-en-sortie-entree-aux-bass-lift-9-puis-bass-step-300hz
Réponse en fréquence à 0.5v en sortie, entrée aux, bass lift 9 puis bass step 300hz.
Quad 34 : rapport-signal-bruit-a-0.5v-en-sortie-entree-aux-tone-defeat
Rapport signal bruit à 0.5v en sortie, entrée aux, tone defeat.
Quad 34 : distorsion-a-0.5v-en-sortie-entree-phono-tone-defeat
Distorsion à 0.5v en sortie, entrée pphono, tone-defeat.
Quad 34 : reponse-en-frequence-a-0.5v-en-sortie-entree-phono-tone-defeat
Réponse en fréquence à 0.5v en sortie, entrée phono, tone defeat.
Quad 34 : rapport-signal-bruit-a-0.5v-en-sortie-entree-phonotone-defeat
Rapport signal bruit à 0.5v en sortie, entrée phono, tone defeat.
  1. Armel
    Bonjour kikook c’est un plaisir d’admirer votre travail qui consiste la remise en état de tous ces appareils vintages.
