63cm x 50cm x 19cm pour 35kg. Voici des données impressionnantes pour un « simple » receiver. Mais le Yamaha CR-3020 n’est pas un simple receiver, loin de la !
Hélas pour vous cher lecteur, et même si cet appareil m’a été déposé en panne par son sympathique propriétaire, vous n’aurez pas droit à une mise en pièce du monstre. C’est le propriétaire qui est heureux par contre :).
En effet, le CR-3020 est un receiver bien né, performant et fiable dans le temps. Cet exemplaire aura droit à l’obligatoire réparation et à une petite révision. L’ensemble ne présentant pas d’usure particulièrement marquée…
C’est un appareil de tous les superlatifs, tuner FM de très haut niveau, étages phono MM et MC de qualité, grosse puissance avec tout ce qu’il faut pour assurer dans toutes les circonstances.
Lors de la mise en route, l’alimentation se fait en deux étapes. L’alimentation des étages de puissances étant commutées en second, après quelques secondes.
Les fusibles présents sur ces rails d’alimentation positive et négative (2 fusibles en parallèle par rail) claquent aléatoirement (mais néanmoins 9 fois sur 10) au démarrage.
C’est dommage, car quand ils survivent, le Yamaha fonctionne ensuite correctement.
La commutation des rails d’alimentation des étages de puissances passe par deux résistances de puissances qui absorbe les pics à l’allumage, et par un relais.
Les deux résistances en question sont mortes.
Le relais qui commute ces alimentations est en mauvais état.
Bref, tout ça va devoir être remplacé. J’ai choisi des résistances de puissances supérieure (7w au lieu de 5w) que je monterais sur l’autre face du circuit par manque de place.
Voilà ce que cela donne. Le relais neuf est à sa place, dessous.
J’ai préféré assurer le coup en vérifiant l’alimentation dans son ensemble ou presque.
Les condensateurs de filtrage d’origine sont très bon à la mesure, je ne l’aurais pas parié pour des Nichicon, mais c’est une très bonne nouvelle.
J’ai quand même choisi de remplacer le vieux pont de diode Toshiba par un costaud 35A On semi, il y a de la marge 🙂
Réparation terminée. J’ai aussi noté quelques mauvais contacts liés à l’encrassement du relais de protection des sorties HP A. Voici les trois relais (A, B, C)
Le relais A après nettoyage, parfait. J’ai aussi nettoyé les deux autres relais même s’ils étaient bien plus propres, il n’y a probablement jamais eu d’enceintes connectées en B ou C.
Réglages des étages de puissances (les courants de repos étaient trop élevés). Terminé.
Réponse en fréquence à 2x1w sous 8 ohms, entrée aux, tone defeat, low filter 15hz puis 70hz activés.
Réponse en fréquence à 2x1w sous 8 ohms, entrée aux, tone defeat, high filter 8khz puis 12khz activés.
Réponse en fréquence à 2x1w sous 8 ohms, entrée aux, tone defeat, loudness au maxi.
Réponse en fréquence à 2x1w sous 8 ohms, entrée aux, correcteur « présence » au mini puis maxi.
Réponse en fréquence à 2x1w sous 8 ohms, entrée aux, correcteurs de tonalité au mini puis maxi.
Rapport signal bruit à 2x170w sous 8 ohms, entrée aux, tone defeat.
Rapport signal bruit à 2x170w sous 8 ohms, entrée phono MM, tone defeat.
Rapport signal bruit à 2x170w sous 8 ohms, entrée phono MC, tone defeat.
Photo de son joli coffret. Cet appareil est très volumineux. 63cm de large quand un Marantz 4400 en fait 50…
