Un deuxième Audioanalyse A9 à l’atelier pour révision complète.
Il fonctionne mais la connectique d’entrée est défectueuse. Certains fusibles n’ont pas la bonne valeur et le bias est bien trop faible sur un canal. Il apparait également de nombreux mauvais contacts au niveau des connecteurs sur les circuits.
Démontage d’un circuit driver.
Les transistors montés sur le radiateur sont testés puis remontés avec des micas neufs et de la graisse fraîche, les condensateurs chimiques sont remplacés.
Décision a été prise de remplacer les transistors de puissances par des références plus costaudes et sélectionnées. Micas neufs et graisse fraîche bien évidemment.
Les connecteurs RCA sont remplacés.
Le tout est remonté après que les connecteurs aient été remis en état. Bias et offset sont ajustés.
Distorsion d’intermodulation à 2x50w sous 8 ohms.
Et si vous faisiez réparer et/ou réviser votre Audioanalyse ?
