Une GROSSE intervention sur ce Revox B750 MKII, un modèle que je connais particulièrement bien pour en voir remis un certain nombre en état.
Il est en panne, le fusible général a sauté. Une enquête minutieuse montre qu’un circuit d’amplification est défectueux. Divers composants ont claqué.
L’appareil a déjà eu droit à au moins une intervention passée (moyennement bien réalisée).
Ce beau Revox sera donc réparé et entièrement révisé.
Ce n’est plus une surprise de voir un condensateur Rifa explosé. A remplacer.
Démontage d’un bloc d’amplification et son alimentation.
Tous les condensateurs chimiques sont remplacés tous comme les autres composants HS. La résistance ajustable de réglage de courant de repos est changée par sécurité.
De nouveaux transistors de puissances prennent place. Tout ce petit monde est remonté avec de la graisse fraiche et des micas neufs pour les To3.
Le circuit des alimentations régulées.Il a déjà eu droit à une intervention passée.
Il est révisé de nouveau. Hélas, lors des essais finaux, je constaterais que deux des quatre régulateurs présents ne régulent plus grand-chose. Ils seront remplacés.
Le circuit de muting et protection. Le relais orange n’est pas d’origine. Les deux autres aux capots transparents sont bien fatigués.
Les deux circuits d’amplifications sont remontés dans l’appareil.
La façade supportant un nombre non négligeable de circuits divers.
Tous les condensateurs chimiques sont remplacés. Les circuits ont tous été retirés pour nettoyer correctement les commutateurs et autres commandes.
Remontage. Après le remplacement des deux régulateurs qui n’étaient pas au programme (voir plus haut), les diverses tensions sont contrôlées, courants de repos et offsets ajustés.
Distorsion d’intermodulation à puissance nominale sous 8 ohms, entrée aux, tone defeat.
Diaphonie à puissance nominale sous 8 ohms, canal droit sur canal gauche, entrée aux, tone defeat.
Bonjour. Mon revox b750mk2 s allume mais ne ce declenche pas ! Aucuns clic de relais ! Pourquoi???? Merci de votre reponse
– Soit le circuit de protection fait son job et protège vos enceintes car il y a présence d’un courant continu en sortie.
– Soit l’alimentation est en panne.
– Soit le circuit de protection est en panne.
Dans tous les cas, et si cet appareil est dans son état d’origine, il nécessite une réparation bien sur, mais également une grosse révision.
