Sansui + panne = audiovintage. Logique qui se confirme encore cette fois-ci avec la prise en charge d’un Sansui AU-5900 défectueux.
L’appareil émet de forts craquements rendant son utilisation impossible.
Ce sont des symptômes plutôt communs pour des appareils de cette série et de cet âge. Une révision complète s’impose.
L’appareil à a déjà eu droit à une intervention passée, il semble que celle-ci se soit limitée à la réfection des soudures sous les prises rca (du classique encore une fois sur cette série) et le remplacement d’un fusible (pas de la bonne valeur).
Démontage et nettoyage du relais.
Condensateurs chimiques neufs partout, remplacement de certains transistors et résistances.
A gauche l’alimentation, à droite l’étage phono.
Ici aussi, condensateurs chimiques neufs et remplacement de nombreux transistors.
On prend les mêmes et on recommence 🙂
Deux condensateurs chimiques remplacés.
Les deux condensateurs de filtrage d’alimentation (Elna dans cet exemplaire, ce n’est pas toujours le cas) sont parfaits et restent en place.
Les commandes sont nettoyées et les courant de repos sont ajustés. Terminé.
Distorsion d’intermodulation à l’écrêtage sous 8 ohms, entrée aux, tone defeat.
Diaphonie à puissance nominale sous 8 ohms, canal droit sur canal gauche, entrée aux, tone defeat.
Réponse en fréquence à 2x1w sous 8 ohms, entrée aux, tone defeat, filtres « low » et « high » activés.
