Les anciens Scott à tubes sont toujours très appréciés, et c’est à juste titre, du moins quand on arrive à trouver un exemplaire qui ne soit pas complètement rincé de A à Z. Même si ce « petit » Scott 200B a besoin d’une grosse révision, il fait partie des exemplaires encore en bel état.
Son nouveau propriétaire n’a pas eu trop le temps d’en profiter, un des deux canaux ayant lâché lors de la première écoute.
Une ou plusieurs interventions passées sont visibles. Une résistance a joué le rôle de fusible. Il faut dire qu’avec les ajustables de courant de repos à fond sur les deux canaux, c’était couru d’avance.
La résistance HS est remplacée. Les condensateurs chimiques de petite valeur ainsi que les condensateurs de liaisons sont remplacés.
Le réglage des courants de repos nécessite d’avoir des tubes appariés. Il faut laisser tomber le réglage de bias qu’il est parfois possible de trouver dans les anciennes documentations. Il y a plus simple et surtout plus fiable.
Terminé. Les tubes montés lors des tests n’étant pas de première fraicheur (remplacés ensuite par d’autres fournis par le propriétaire lors du retrait de l’appareil), ne soyez pas étonnés par certaines mesures qui pourraient paraître catastrophique, surtout si vous être en plus habitués aux transistors !
Distorsion à 2x9w sous 8 ohms, entrée tuner.
Distorsion d’intermodulation (IMD) à 2x8w sous 8 ohms, entrée tuner.
Diaphonie du canal droit sur le canal gauche à 2x9w sous 8 ohms, entrée tuner.
Diaphonie du canal gauche sur le canal droit à 2x9w sous 8 ohms, entrée tuner.
Réponse en fréquence à 2x1w sous 8 ohms, entrée tuner.
Réponse en fréquence à 2x1w sous 8 ohms, entrée tuner, filtre « Scratch » activé.
Réponse en fréquence à 2x1w sous 8 ohms, entrée tuner, loudness activé.
Rapport signal bruit à 2x9w sous 8 ohms, entrée tuner.
Rapport signal bruit à 2x9w sous 8 ohms, entrée phono.
Signal carré à 100hz, 1khz, 10khz et temps de montée à 10khz. 1w en sortie sous 8 ohms, entrée tuner.
