Grosse révision (mais tout à fait normale) du très bon intégré Sansui AU-517.
Bon, on ne voit pas très bien 🙂 mais il y a quelques traces d’au moins une ancienne visite. Pas de quoi crier au loup, les opérations à réaliser dans cet appareil sont habituelles.
Un des deux circuits « driver «
Du très classique, remplacement des chimiques, nouvelle graisse thermique, suppression de la colle corrosive (et remplacement si besoin des composants dont les pattes sont rongées par celle-ci), nettoyage, vérification des ajustables de bias et d’offset.
Le démontage des condensateurs de filtrage permet d’avoir une vue d’ensemble du circuit d’alimentation/protection.
Il était prévu de remplacer le relais mais son démontage révèle des contacts en excellents état, un simple nettoyage suffit.
On prend les même…. Remplacement des condensateurs, de quelques résistances dont les pattes étaient rongées par la colle, elle-même supprimée, et vérifications habituelles dont je vous épargne les détails.
Vue rapprochée d’un des quatre condensateurs chimiques de filtrage originaux.
Condensateurs chimiques remplacés, tout comme certaines résistances et diodes.
Le tout est remonté, puis l’appareil est réglé.
Mesure de distorsion à puissance nominale sous 8 ohms, entrée aux.
On pousse un peu pour voir ? Distorsion relevée à 2×84 watts dans les mêmes conditions.
Réponse en fréquence à1w, entrée aux.
Distorsion relevée à 2x3w, entrée phono.
Réponse en fréquence à 1w, entrée phono.
