Histoire de rajouter un peu de matière à la rubrique « divers », présentation de la remise à niveau d’un Pré-pré Ortofon MCA-76
L’appareil est fonctionnel. Le propriétaire souhaitait un remplacement de la connectique si possible. Hélas, le montage original est particulier et il n’y a pas de place, que ce soit sur le châssis en lui-même où en espace de dégagement à l’intérieur de l’appareil.
Heureusement, si la connectique ne semble pas exceptionnelle, les tests réalisés en fin d’intervention ne montrent aucun souci de contact.
La totalité des condensateurs chimiques (tantales y compris) sont remplacés. Le montage de nouveaux condensateurs demande d’étudier sérieusement le volume des remplaçants choisis…
Distorsion relevée à 1mv en entrée.
Distorsion relevée à 6mv en entrée.
Distorsion relevée à 11mv en entrée.
IMD à 10mv en entrée, écrêtage.
Diaphonie du canal droit sur le canal gauche avec un signal de 1mv.
Diaphonie du canal gauche sur le canal droit avec un signal de 1mv.
Réponse en fréquence à 1mv en entrée.
Rapport signal bruit à 1mv en entrée.
Rapport signal bruit à 6mv en entrée.
Et si vous faisiez réparer et/ou réviser votre Ortofon ?
