Sansui AU-555A
Sansui AU-555A
Sansui par ici, Sansui par la, qu’importe. Il s’ensuit toujours des comptes rendus détaillés sur Audiovintage.
Sansui AU-555A
Sansui AU-555A
Il ne semble pas en mauvais état, mais les fusibles sont HS et certains composants ont vraisemblablement été dessoudés et ressoudés.
Sansui AU-555A
J’attaque le circuit phono.
Sansui AU-555A
Sansui AU-555A
Puis c’est au tout du circuit de tonalité.
Sansui AU-555A
Intervention identique.
Sansui AU-555A
Le circuit principal.
Sansui AU-555A
Condensateurs chimique neufs partout, deux transistors sont également remplacés.
Sansui AU-555A
Les condensateurs « canettes », bien usés.
Sansui AU-555A
Les nouveaux, tout frais, en place.
Sansui AU-555A
Les transistors de puissances sont démontés, testés, et remis en place sur des micas neufs et de la graisse fraîche. Des fusibles neufs prennent place.
Sansui AU-555A
Les diodes de redressements originales laissent leur place à des petites nouvelles.
Sansui AU-555A
Les courants de repos et les points milieux sont ajustés au banc de mesure Rohde & Schwarz UPV.
Sansui AU-555A
Sansui AU-555A
Sansui AU-555A
Sansui AU-555A
Rapport signal bruit sous 8 ohms (15w à 1khz) entrée aux, pondération A.
Sansui AU-555A
Sansui AU-555A
Sansui AU-555A
Sansui AU-555A
Rapport signal bruit sous 8 ohms (15w à 1khz) entrée phono, pondération A.
Sansui AU-555A
Sansui AU-555A
Sansui AU-555A
Sansui AU-555A
Sansui AU-555A
  1. Mr Gicquel
    Après un bon nettoyage il s’en suit que ce Sansui finit sans suif… fallait pas commencer mr AudioVintage,mdr…
    Blague à part ,ayant parcouru ce site ,celui ci inspire confiance , je ne dis pas que je ne ferais pas appel a vos services afin de remettre en état mes « vieilleries ».
    Amicalement
    Merci pour votre commentaire, au Plaisir de pouvoir m’occuper de vos vieilleries 🙂
