Le premier Toshiba présenté dans ces pages !
Un joli receiver SA-320L pour sa révision des 40 ans.
La section tuner fonctionne particulièrement bien, je n’y toucherais donc pas. L’alimentation, l’amplification, le préampli phono et le circuit des correcteurs/filtres seront revus.
L’éclairage est défaillant derrière les vumètres.
Le bornier HP A a connu des jours meilleurs, on va arranger ça aussi.
Le double condensateur de filtrage original est avantageusement remplacé par deux condensateurs distincts. Les autres condensateurs chimiques sont remplacés, et sous le circuit, des soudures sont refaites par sécurité.
Ici aussi, les condensateurs chimiques sont remplacés.
Les résistances ajustables de courant de repos sont en très bon état, elles ne sont pas remplacées.
L’étage phono, à base de circuits intégrés.
Même motif, même punition, les condensateurs chimiques sont remplacés.
Le circuit de tonalité et filtre, très aéré !
Il reçoit lui aussi les soins habituels.
Le bornier HP A est réparé avec des bornes acceptant du fil ou une fiche banane.
Les connecteurs interne sont bien encrassés, parfait pour poser toute sorte de problème.
Un bon décrassage, on y voit plus clair.
Les commandes sont nettoyées, le souci d’éclairage réglé, puis le courant de repos est ajusté.
Distorsion relevée à puissance nominale sous 8 ohms. Le constructeur annonce 0.8% maximum dans les mêmes conditions de mesure, on est large.
Réponse en fréquence sous 8ohms (1w à 1khz) entrée aux. Réponse en « cloche » mais largement sous la « barre » des +3db/-3db.
Rapport signal/bruit sous 8 ohms (10w à 1khz) entrée aux, pondération A.
Distorsion relevée à 2x3w sous 8ohms, entrée phono.
Rapport signal/bruit sous 8 ohms (10w à 1khz), entrée phono, pondération A.
Et si vous faisiez réparer et/ou réviser votre Toshiba ?
