Une fois n’est pas coutume, et en effet, cette fois, c’est un amplificateur Home cinéma récent qui est accueilli pour résoudre un léger souci.
L’intervention décrite ici est donc tout à fait exceptionnelle, je n’interviens jamais sur du matériel HC, ne m’en proposez donc pas, merci !
L’amplificateur fonctionne, il a déjà subi au moins une intervention par le passé (je pense qu’il y en a déjà eu au moins deux).
Le souci constaté est assez commun sur des appareils ayant 30 ou 40 ans d’existence derrière eux (et c’est loin d’être le cas de celui-là) :
Parfois un canal disparait, il suffit de monter le volume fortement pour le faire réapparaitre, l’autre solution étant également de lui mettre une bonne claque sur le côté.
Cela soulage mais ne résout que temporairement le problème 🙂
Comme vous l’avez peut être deviné, le problème se situe donc au niveau des relais.
Je retire les circuits supérieurs.
Puis le circuit inférieur, ce qui laisse enfin voir le circuit principal et les deux relais transparents fautifs.
Il y a déjà pas mal de vis retirées mais ce n’est pas finit.
En effet, il faut enlever tous les borniers HP…
Après avoir déposé quelques autres vis et débranchés quelques connecteurs, le circuit devrait pouvoir être retiré avec le radiateur.
Hélas, ce n’est pas le cas. Un précédent intervenant a cassé le pas de vis d’une entretoise dans le châssis. La pièce cassée dépasse légèrement et « accroche » le circuit que l’on doit faire pivoter (Il n’y a aucun jeu).
Perçage obligatoire.
Le châssis désormais bien vide.
Sur l’alimentation de labo, les deux relais montrent en effet un problème de contact : une résistance élevée qui varie dès que l’on tapote sur le capot.
Le démontage ne montre absolument aucune usure des contacts mais un gros encrassement de ceux-ci.
Nettoyage, remontage, test sur l’alimentation de labo, tout est ok.
Il faut ensuite remonter tout ce « bazar ».
Les mesures suivantes sont effectuées sur les canaux avant de l’appareil. Les autres sorties ont également été vérifiées.
Mesure de distorsion à très faible niveau de sortie (25mw). Cela permet (quand il n’y a pas d’autres soucis) de vérifier que les contacts sur le relais de protection sont francs.
Mesure de distorsion à puissance nominale sous 8 ohms (deux canaux avant en charge seulement).
On pousse un peu…Distorsion toujours faible.
Puissance mesurée dans les mêmes conditions à l’écrêtage (1%)
Réponse en fréquence (1w à 1khz sous 8 ohms).
Rapport signal bruit sous 8 ohms (30w à 1khz).
Et si vous faisiez réparer et/ou réviser votre appareil hifi ancien ?
