Réception d’un Pioneer SA-7100 avec quelques soucis ennuyeux…
Il fonctionne mais il se met en sécurité aléatoirement et quand il fonctionne, il manque un canal en phono. Il a déjà subi une intervention consistant au remplacement de la presque totalité des condensateurs chimiques.
Les premières mesures montrent que la mise en sécurité n’est pas liée à un défaut sur l’ampli mais sur son circuit de protection en lui-même.
Le voici le circuit de protection.
La panne était due au fonctionnement erratique d’un transistor, ils sont tous remplacés.
Ici aussi, le souci est dû à la mort d’un transistor. Ils sont donc tous remplacés.
Le circuit de tonalité à son arrivée. Les tantales seront remplacés, tout comme les transistors par sécurité (désolé pas de photo).
Le circuit d’amplification en lui-même. De nombreux transistors seront également remplacés ici par sécurité, une Zener avait été remplacés par un montage de deux Zener en série. Cela sera aussi revu. Pas de photo non plus, impossible de remettre la main dessus !
Une fois réglé, l’appareil passe au banc.
Rapport signal/bruit sous 8 ohms (10w à 1khz) entrée Aux. Pondération A.
Rapport signal/bruit sous 8 ohms (10w à 1khz) entrée phono. Pondération A.
