Un tout petit JVC qui ne démérite pas, le VN-300
Il fonctionne mais présente de nombreux soucis de contact dans les commandes. Il embarque les « fameux » 2sc458, la série à problème, le propriétaire souhaite une révision complète.
Le circuit de tonalité double face est situé au plus près des potentiomètres.
Le démontage n’est absolument pas aisé, une grosse perte de temps pour la révision de ce petit intégré.
Condensateurs et transistors neufs.
Ensuite, il faut remonter le bazar !
Le circuit principal. Au premier plan l’étage phono et les 2sc458.
Condensateurs neufs, les 2sc458 sont remplacés par des références modernes appariées.
Condensateur de filtrage neuf en place, nettoyage effectué. Le bias est ajusté.
Distorsion à puissance nominale sous 8 ohms à 1khz, entrée aux.
Mesure de distorsion + bruit (thd+N) à 1w sous 8 ohms, entrée aux.
Réponse en fréquence (1w à 1 khz) sous 8ohms, entrée aux.
Rapport signal/bruit (10w à 1khz) sous 8 ohms, entrée aux.
Distorsion à 3w sous 8 ohms à 1khz, entrée phono.
Mesure de distorsion + bruit (thd+N) à 1w sous 8 ohms, entrée phono.
Réponse en fréquence (1w à 1khz) sous 8ohms, entrée phono.
Rapport signal/bruit (10w à 1khz) sous 8 ohms, entrée phono.
Signal carré à 100hz, 1khz et 10khz. Puis temps de montée à 10khz. Le tout sur charge de 8ohms, à 1w en sortie, entrée aux.
Et si vous faisiez réparer et/ou réviser votre JVC ?
Merci pour le travail accompli, et pour un délai d’intervention que j’ai trouvé vraiment rapide ! J’ai retrouvé avec bonheur cet ampli utilisé naguère par mon père, et il chante à nouveau de tout son cœur…
Merci Grégory de m’avoir fait confiance pour la remise à niveau de votre amplificateur. Profitez en bien !
Bonjour.
J’arrive pas trouver les valeurs BDE BIAS dans service manual.
Si vous pouvez me dire svp, cordialement
Bonjour, vous pouvez utiliser une valeur « classique » de l’ordre de 20ma de courant de repos pour ce type d’amplificateur.
