Un très bel exemplaire de Quad 405 venu pour se faire une beauté.
Tout d’abord, n’espérez pas voir ici des modifications sur le schéma ou les composants de cet amplificateur de puissance.
Un Quad 405 révisé, non modifié, ça fonctionne très bien !
Les deux circuits sont retirés de l’appareil.
Des mesures sont réalisées pour vérifier l’état de l’ensemble, quelques condensateurs chimiques sont remplacés.
Les condensateurs de filtrage originaux, sont, comme toujours sur ces appareils, à remplacer sans se poser de questions.
On note que sur cet appareil, les opercules de sécurité ne se sont pas encore ouverts, mais que la base du condensateur est déjà fortement gonflée.
Le tout est remonté, aucun réglage à réaliser dans ces blocs.
Distorsion relevée à la puissance nominale sous 8 ohms.
Réponse en fréquence à 1w en sortie sous 8 ohms.
En compagnie du Quad 33 qui l’accompagnait.
