Un gros chantier, pour un Sansui qui le mérite.
Son propriétaire l’ayant fait venir d’Australie (quand on aime 🙂 )rechignait à le faire réviser. La sonorité lui convenait parfaitement et l’appareil fonctionnait très bien…enfin au début.
Il a rapidement eu quelques petits soucis de mise en protection à faible puissance, et puis un jour, un fusible a sauté. Le nouveau mis en place ne bronche pas mais le Sansui ne donne plus aucun son.
Pour faciliter et fluidifier la lecture de cet article, je vous parlerais des diverses « trouvailles » (dans le désordre) en vous présentant la révision. Les pannes ont toutes été identifiées et réglées avant celle-ci. C’est une obligation !
Le circuit « power and protector ».
Ce circuit reçoit des condensateurs neufs. A gauche l’ajustable de protection. Celui-ci était la cause de la mise en protection régulière que le propriétaire rencontrait à faible puissance.
Mais si l’appareil ne fonctionne plus du tout, c’est à cause de la mort de l’ampoule incandescente « protector » en façade.
Curieux bricolage !
Et oui, cette ampoule fait partie du système, ce n’est pas juste un « voyant ». Ayant été remplacée par n’importe quoi par un précédent intervenant, elle a grillé rapidement lors de ses allumages intempestifs (tension inadéquate).
Tordu non ?
Mais ce n’est pas tout…
Le « driver amp block », commun aux deux canaux.
Sur la photo, j’ai déjà remplacé les deux fusibles. Il y avait un souci ici aussi, l’oxydation des supports de fusibles et des deux fusibles entrainaient un fonctionnement très…. »particulier ».
Condensateurs, ajustables ainsi que deux transistors sont remplacés.
L’ajustable de bias du canal droit. Son état déplorable rendait impossible tout réglage et surtout, la valeur changeait au moindre regard, le canal en question étant très, ou plutôt TROP fortement biasé. Les Transistors (tous testés hors circuit sur traceur de courbe) ont eu chaud.
L’ensemble des canettes, celles qui font que le cout de révision d’un appareil de ce type n’est pas anecdotique quand on souhaite monter des remplaçantes de qualité.
Condensateurs et transistors neufs en place.
Le circuit de tonalité/filtre.
Reçoit lui aussi des condensateurs et des transistors neufs
Passage au banc. Distorsion mesurée à 1khz, entrée aux à puissance nominale sous 8ohms.
Rapport entre distorsion et puissance de sortie, à 1khz, entrée Aux (potentiomètre de volume à fond) sur le canal gauche (les deux canaux en charge)
A gauche, le taux de distorsion (courbe verte). Dessous, le niveau d’entrée sur l’ampli. A droite la puissance mesurée sous 8 ohms (courbe jaune).
Réponse en fréquence à 1watt en sortie du canal gauche, de 20Hz à 20khz.
