Atteint de « crachouillite aigue», ce gros Pioneer est venu chercher du réconfort à l’atelier. Réparation et révision sont au programme.
Cet exemplaire est en bon état, un « technicien » est intervenu auparavant pour trouver la raison de ces craquements importants dans les enceintes, mais sans succès. D’ailleurs, je n’ai pas trouvé trace de son passage…
Après avoir séparé la section ampli de la section préampli, il apparait clairement que le problème se situe sur les étages d’amplification.
Remplacement de certains transistors (cause des craquements) remplacement des condensateurs chimiques, nouvelle graisse thermique sous les drivers et reprise de certaines soudures.
Les transistors de puissance reçoivent de la graisse thermique fraiche, l’originale était complétement sèche.
Même intervention pour le second canal.
Vues partielles du circuit principal regroupant le circuit des filtres, l’alimentation et la protection.
Le relai est démonté et nettoyé.
L’état de certaines soudures sur ce circuit nécessite de les contrôler consciencieusement et de refaire toutes celles qui sont louches.
Vues partielles du circuit révisé.
Le circuit de tonalité dans son jus.
Le bias est réglé puis l’amplificateur passe au banc de test.
Quelques mesures sur signal carré à 100hz, 1khz et 10khz.
Et si vous faisiez réparer et/ou réviser votre Pioneer SA-9500 II ?
J’ ai récupéré à la poubelle un ampli tuner Fisher 500T, après nettoyage inter , exter , mise sous tension et rien , pas de vie, en cherchant je détecte que l’interrupteur qui fait aussi volume est HS, en branchant l’arrivée du transfo en direct ça fonctionne, j’ai cherché sur ebay et un peu partout sur le net et je n’ai pas trouvé cet interrupteur pas commun,auriez vous une piste.
Cordialement
C – ROSEL
Bonjour, aucune piste. Il faut être patient et passer beaucoup de temps sur ebay…
Bonjour Thierry
Merci pour l’info, je me doutais bien que ce ne serait pas facile.
Cordialement
Christian
