Ce receiver Sansui est arrivé à l’atelier suite à l’absence de son sur un canal.
L’appareil est « quasiment » dans son jus. Les « fuse resistor » originales sont encore présentes et pour la plupart ont déviées de façon très importante.
Le circuit de protection à été précédemment « modifié » ; Il sera remis dans son état d’origine.
La panne du canal est rapidement découverte.
Mort violente d’un condensateur chimique sur la section tonalité (mort naturelle ou liée à la colle corrosive utilisée pour fixer le condensateur sur la carte en usine ?)
Le décès du condensateur à entrainé le suicide du circuit intégré tout proche.
Le « tour » de l’appareil est fait, je commence la révision par la carte driver qui est retirée de son support.
Remplacement des condensateurs chimiques, des « fuse resistor » et des diodes VD1212.
La carte d’alimentation « verticale ».
Elle reçoit de nouveaux condensateurs, une nouvelle résistance et la vd1212 est remplacée.
La carte principale, alimentation et protection.
Le relais de protection est démonté et nettoyé.
La carte reçoit de nouveaux condensateurs, de nouvelles résistances et le circuit de protection lié au relais est remis en état.
Le circuit de tonalité avec ses composants HS.
Circuit révisé : nouveaux condensateurs et nouveau circuit intégré.
Les transistors de puissance et la graisse complètement sèche.
Révision terminée, le capot central est remis en place, il participe à la bonne tenue des cartes verticales dans leurs connecteurs.
Mesure de puissance et de distorsion.
