Un nouvel arrivant des plus intéressants : Harman Kardon Seventeen.
Il est venu se refaire une petite santé.
J’ai malheureusement oublié de prendre une photo de ses entrailles à son arrivée.
Vous trouverez bien plus bas dans cet article une photo de l’intérieur une fois la révision effectuée.
A son ouverture, je remarque un autocollant présent sur le transformateur, indiquant une ancienne intervention, il manque une jambe de maintien pour une des deux cartes « égaliseur ».
Ce n’est pas grave en soit, les cartes ne bougent absolument pas sur leur connecteur même sans cette équerre.
La conception modulaire permet un entretien aisé.
Je commence par ausculter la carte d’alimentation.
La totalité des condensateurs chimiques ont été remplacés précédemment, mais les valeurs originales ne sont pas respectées, remplacement à prévoir.
L’appareil dispose d’un muting de 5 à 8 secondes à l’allumage.
Un relais reed est présent sur la carte d’amplification à cette fin.
Un des transistors faisant partie de la gestion de ce relais avait été précédemment remplacé sur la carte alimentation.
Malheureusement, le « nouveau » transistor est erroné (l’original est un darlington) rendant le muting inopérant.
La carte à également quelques soudures possiblement problématiques dans un futur proche. ..
L’alimentation refaite. Nouveaux condensateurs aux valeurs fidèles à ceux d’origine, transistor remplacé, nouvelle graisse thermique sous les quatre régulateurs et soudures revues !
La carte « amplification » qui supporte donc le relais de muting.
Si on se contente d’utiliser des sources haut niveau (CD par exemple) et que l’on n’utilise ni les filtres ni l’égaliseur, cette carte et la carte alimentation sont les deux seules cartes utilisées dans l’appareil. Les quatre autres sont « déconnectées » et pourraient être tout simplement retirées de l’Harman.
Nouveaux condensateurs chimiques en place.
Une des deux cartes Egaliseur.
Et pour finir, la carte de gestion des filtres.
Nouveaux condensateurs pour elle aussi.
Une vue d’ensemble de l’appareil révisé.
Tout au fond à gauche, la carte amplification. Juste devant elle, la carte phono. Et devant cette dernière, les deux cartes égaliseur.
Devant, à droite, la carte filtre et pour finir, à côté du transformateur, le circuit d’alimentation.
Sous la bête, tout est bien rangé et repéré.
Contrôle et réglage du circuit d’égalisation.
Mesure de distorsion (entrée Aux1) sortie 1 volt.
Temps de montée, toujours sur l’entrée Aux1, sortie 2 volts.
Bonjour, kikook, toujours un plaisir de voir ce que tu fais. Une question: se sont des professionnels qui ont effectuées les interventions sur les appareils reçu? Beau travail sur cet Harman Kardon Citation 17 qui méritait bien sa petite santé.
Bonjour, il est toujours difficile de savoir qui a fait quoi, surtout sur des appareils ayant plus de 30 ans !
Une étiquette « Pro » à l’intérieur ne signifie pas que le Pro en question soit responsable de l’état général d’un appareil ou des « erreurs » commises à l’intérieur.
Donc pas de conclusion hative ici 🙂
Je viens d’acquérir un citation 17 dans un état plus ou moins correct soi disant révisé et condos remplacé ,mais le relais Reed est HS de plus il a été retiré !
Sur la carte power supply board schematic les transistors Q1 et Q6 ont été supprimer
pour pouvoir faire fonctionner le C17 je suis entrain de mettre tout dans son état d’origine
ma demande au sujet du relais Reed 24VDC 2 pole ou je pourrais me procuré ce relais ?
Merci a vous de votre aide a ce sujet
Bien cordialement
Michel
vous ne trouverez pas de relias pouvant se monter en lieu et place sans modifications. Vous devrez donc trouver un relais utilisant une tension identique pour la bobine puis vous débrouiller pour le câbler correctement par rapport au circuit.
Bon courage !
