Révision « normale » pour ce Luxman, très apprécié…
Il est arrivé dans un colis impeccable.
Cependant après ouverture, je m’aperçois qu’il y a un « petit » souci.
En effet, l’appareil à reçu un choc sur les boutons de réglage de tonalité et cela à tordu le châssis derrière la façade.
Dans cet état, il est parfaitement opérationnel et sans l’ouvrir il est impossible de se rendre compte du défaut.
Je n’ai aucun doute sur le fait que « l’accident » a eu lieu lors d’un précédent transport (et non lors du trajet du domicile du propriétaire jusqu’à mon atelier).
Démontage de la façade et redressage du châssis.
Je passe au démontage du radiateur supportant la carte principale.
Après avoir fait pivoter le radiateur, j’enlève les transistors de puissance ce qui permet d’y voir plus clair.
La carte principale «dans son jus ».
Mesure d’un des condensateurs de filtrage d’alimentation, bien usé.
Les autres condensateurs sont a remplacés également, capacité et/ou ESR n’ont souvent plus grand chose à voir avec les mesures attendues.
Carte refaite, deux petits trous ont été percés afin de monter des condensateurs de filtrage au pas commun (aujourd’hui du moins) de 10mm.
La seconde carte présente dans le L30 : « préampli phono » et « tone ».
Ici aussi, je remplace l’intégralité des condensateurs chimiques.
Après un redémarrage en douceur, contrôle et réglage de l’offset.
Passage au banc de mesure pour valider la révision.
Quelques mesures de signal carré à 1 watt en sortie (100hz,1Khz, 10khz)
Bonjour, kikook, du beau travail pour ce luxman L30. Un travail de pro si seulement t’habitais dans le 42. 🙁 des professionnels comme toi et de bonne réputation, je ne pense pas qu’il y en a beaucoup. Juste une question peut t-on t’envoyer des appareils à restaurer. Merci pour ce que tu fais et bonne continuation. 🙂
Bonjour Armel, et merci !
En effet, je reçois environ 75% des appareils par la Poste, pas de souci du moment que le propriétaire soigne l’emballage 🙂
A bientôt, donc 🙂
Bonjour Thierry,
j’espère que vous allez bien. J’ai vu l’article sur votre site et ai pu voir la qualité de votre travail.
Après bientôt 3 semaines je peux vous dire que je me régale vraiment à l’écoute avec cet ampli qui
tourne tous les jours. Je suis en train de rénover les Tannoy Chester dont je vous ai parlé (boiserie et HP).
J’ai contacté sur votre indication Sylvain Houlbert qui a été d’une gentillesse et d’une disponibilité rares au téléphone. Je vais mettre à profit mes congés de fin d’année pour terminer cette restauration, prendre le temps de m’inscrire et de faire un petit article sur ces enceintes qui ne sont pas encore dans la nomenclature du forum.
Merci pour votre commentaire Guillaume, et à bientôt !
Bonjour,Bravo pour votre travail toujours un plaisir de regarder votre travail.Est ce vraiment utile de remplacer les deux condos 3300 en 4700 comme le conseil certains forums ? Bonne continuation est encore bravo.
Il faut d’abord contrôler les condensateurs originaux, et s’il sont en mauvais état, on les remplace.
3300uf ou 4700uf, cela ne changera pas grand chose, il faut simplement éviter d’y monter des « merdouilles » 🙂
