Révision « traditionnelle » pour cet intégré Luxman dans un état esthétique neuf !
Il est réellement superbe, et nous allons faire du préventif pour que cette beauté soit synonyme de durabilité.
Intervention classique qui va consister au remplacement de l’intégralité des condensateurs chimiques, à la mise en place de nouvelle graisse thermique sous les transistors de puissance et au réglage de l’appareil.
Le Rifa X2 est en fin de vie, il sera également remplacé par un neuf.
Les deux « pâtés » de soudures qui tiennent le câble secteur (à droite de la photo) seront également revus (sans doute une intervention antérieure).
On commence par la carte principale, qui supporte l’amplification et l’alimentation.
Pour cela il est nécessaire de déposer les transistors de puissances afin de retirer le radiateur.
Voici la carte avant révision, les traces marron clair ne sont que des traces de colle non corrosive (ce n’est pas tout le temps le cas…)
La carte refaite, nouveaux condensateurs chimiques, mise en place de colliers autour de deux paires de transistors afin de favoriser le couplage thermique.
Remontage de la carte et nouvelle graisse thermique sous les transistors de puissance.
On attaque ensuite la carte située derrière la façade et qui supporte le préampli phono et la gestion des filtres et correcteurs.
Avec prudence et délicatesse, cette carte ne nécessite pas d’être démontée pour remplacer les condensateurs.
Désolé, je n’ai pas pris de photos proches lors de cette partie de la révision.
On passe ensuite au réglage de l’offset et du bias.
Pour terminer, les tests habituels sont effectués sur le Luxman pour valider la révision !
Il est en pleine forme, il développe la puissance annoncée par le constructeur (2×38 watts) avec une distorsion inférieure à celle annoncée (0.03% au lieu de 0.05%)
Il développe encore 50 watts par canal sous 8 ohms avec une distorsion de 0.05%.
J aimerais que vous fassiez la même révision a mon l31, puis je vous l’envoyer ?
D’avance merci
Bonne soiree
Bonjour, bien sur, je vous contacte par mail.
Mr ,
pourriez vous me donner les adresses où acheter les vrais transistors en ligne (pas de contrefaçons) ?
cordialement
kr
Je me sers quasiment exclusivement chez Mouser. Beaucoup de choix mais aucun transistor « ancien » bien évidemment. Il faut donc chercher le meilleur équivalent possible.
Bonjour ,
Luxman L31
suite à un grésillement sur un canal j’ai remplacé deux transistors Q 201 , Q 202
après mise en service de l’appareil et mesure sur chaque canal bias 44,8mA dc offset 17,8mV
surprise l’ampli complètement muet plus de son sur aucun canal ni sur casque
j’ai contrôlé tous les commutateurs et nettoyer au produit KF et tester tous les transistors de
puissance qui sont ok
vers quoi faudra t-il se pencher en premier ?
merci d’avance
On peut en conclure que le souci à eu lieu lors de l’intervention. Donc, il faut commencer par reprendre tout ce qui a été fait, voir si aucun fil ne s’est dessoudé par exemple, vérifier au multimètre (et pas à l’œil nu) les fusibles, contrôler les tensions d’alimentation…
