Et voici un Luxman L-81 envoyé directement du vendeur à l’atelier sans passer par son nouveau propriétaire.
Ce joli amplificateur a été acheté en panne, le nouveau propriétaire en était informé.
A son arrivée, le retrait de son coffret permet de constater quelques interventions passées, et surtout un fusible HS.
Le remplacement de ce dernier permet au Luxman de fonctionner à nouveau.
Bon, il sonne plat, sans dynamique, ennuyeux à mourir, mais je ne suis pas surpris outre mesure, c’est une écoute habituelle pour un appareil tel que celui-ci avant restauration.
Le circuit principal. Deux condensateurs chimiques avaient été remplacés et j’ai aussi constaté de traces de soudures sous divers autres composants mais qui sont toujours les originaux.
Découverte d’un condensateur chimique complètement mort, ce qui n’empêchait pas au Luxman de fonctionner sans bruit particulier.
Le relais a été démonté et ses contacts désoxydés, c’est une opération qui pourrait paraitre anodine, voire inutile mais ce n’est pas le cas, et permet ici de diviser par 10 la distorsion relevée au banc de mesure à faible niveau de sortie…
Les condensateurs de filtrage originaux sont très fatigués. A remplacer.
Les transistors de puissances sont retirés, désoxydés, testés puis remontés sur des isolants neufs et de la graisse fraiche.
Ici aussi, transistors et condensateurs neufs.
Les commandes sont nettoyées, les courants de repos et tensions d’offsets ajustés.
