Marantz 2240
Marantz 2240 : t'as le look coco !
Les interventions se suivent et ne se ressemblent pas.
Aujourd’hui, un receiver Marantz 2240 avec une panne peu commune et un sauvetage de vumètres.
Marantz 2240 : à son arrivée.
A son arrivée, le Marantz fonctionne, l’éclairage est déficient, il sonne « curieusement », mais rien n’apparait clairement.
Marantz 2240 : circuit d'alimentation à revoir.
Le circuit d’alimentation. La grosse résistance blanche de 5w est prévue pour dissiper beaucoup de chaleur, mais lorsque l’appareil est en route, sa température est bien trop élevée, sa sérigraphie a d’ailleurs commencé à disparaitre, ses pattes sont dégradées et sa valeur à beaucoup dérivée.
Les mesures de tensions ne sont pas bonnes, manifestement la tension stabilisée de 14v s’écroule. Tout est lié.
Marantz 2240 : la coupable !
Je vous présente la coupable.
Il s’agit de l’ampoule stéréo, non d’origine et pas de la bonne valeur. Il suffit de passer en mono pour que l’ampoule s’éteigne et que l’alimentation de l’appareil retrouve un fonctionnement normal.
C’est la consommation excessive de cette ampoule qui met en défaut l’alimentation.
Ne mettez pas n’importe quoi dans vos appareils, même en qui concerne l’éclairage !
Marantz 2240 : ampoules incorrectes ; support fondu !
D’autres ampoules ont été remplacées, les valeurs d’intensité non respectées ont eu raison du support qui a fondu, mais qui reste, heureusement, utilisable.
Confiez vos appareils à des techniciens soucieux des détails et qui connaissent réellement ces appareils, vous éviterez bien des soucis..
L’éclairage sera entièrement revu, et l’éclairage du bandeau radio et des vumètres sera confié à des leds qui ne chaufferont pas et ne détérioreront pas plus le support.
Marantz 2240 : circuit d'alimentation restauré.
Le circuit d’alimentation est donc révisé de A à Z.
Marantz 2240 : circuit driver à revoir.
Un des deux circuits drivers.
Marantz 2240 : circuit driver révisé.
Condensateurs chimiques neufs ainsi que certains transistors.
Marantz 2240 : micas neufs et graisse fraiche.
Isolants neufs et graisse fraiche pour les transistors de puissance. Le second canal reçoit des soins identiques.
Marantz 2240 : étage phono à réviser.
L’étage phono.
Marantz 2240 : étage phono révisé.
Transistors et condensateurs chimiques remplacés.
Marantz 2240 : circuit de tonalité à réviser.
Le circuit de tonalité.
Marantz 2240 : circuit de tonalité révisé.
Intervention identique : condensateurs chimiques et transistors remplacés.
Marantz 2240 : non, ce n'est pas de le buée !
Lors de la réception de l’appareil, les deux vumètres n’avaient franchement pas la forme. J’étais parti du principe que je ne pouvais rien y faire, mais j’ai décidé de creuser la question…
Marantz 2240 : sauvetage de vumètre imminent !
Je pense qu’un produit agressif comme de l’acétone a été maladroitement répandu.
Concernant la partie transparente non visible sur la photo, l’application généreuse et énergique d’un polish m’a permis d’éliminer toutes les traces blanches.
Pour le fond des vumètres, c’est un peu plus compliqué…
Le décor sérigraphié sera retiré, puis le fond du vumètre bleu sera littéralement « poncé » uniformément. Enfin le décor sera recollé, l’équipage mobile (aiguille) remis en place puis le tout sera remonté.
Marantz 2240 : vumètres ok ?
Marantz 2240 : vumètres ok !
Voici le résultat avec la façade en place, appareil éteint et allumé. Pour faire mieux, il aurait fallu remplacer les vumètres.
Marantz 2240 : terminé.
Un bon nettoyage, les réglages habituels effectués (alimentation, bias, offsets), suivi d’un léger alignement du tuner FM, un peu d’impression 3D pour les pieds sous l’appareil qui ont retrouvé leur format original, on est bon !
Marantz 2240 : connectique.
C’est donc l’assurance pour vous d’avoir une machine qui a été correctement remise en état, et pour le technicien, de vous revoir pour un autre appareil et non pour intervenir à nouveau dans celui-ci !
Marantz 2240 : distorsion-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux
Marantz 2240 : distorsion-a-2x40w-sous-8-ohms-entree-aux
Marantz 2240 : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux
Marantz 2240 : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux-loudness-active
Marantz 2240 : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux-filtres-actives
Marantz 2240 : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux-correcteurs-au-mini-puis-au-maxi
Marantz 2240 : rapport-signal-bruit-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux
Marantz 2240 : rapport-signal-bruit-a-2x40w-sous-8-ohms-entree-aux
Marantz 2240 : distorsion-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-phono
Marantz 2240 : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-phono
Marantz 2240 : rapport-signal-bruit-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-phono
Marantz 2240 : rapport-signal-bruit-a-2x40w-sous-8-ohms-entree-phono
Marantz 2240 : signal-carre-a-100hz
Marantz 2240 : signal-carre-a-1khz
Marantz 2240 : signal-carre-a-10khz
Marantz 2240 : temps-de-montee-a-10khz
  1. Decottignies
    Bonjour Mr Philippe. J’ai lu avec plaisir vos commentaires sur la réparation de mon Marantz. J’avoue que le sérieux avec lequel vous travaillez m’a impressionné. J’éprouve beaucoup de plaisir à l’écouter, tout comme le 2238 que je vous ai confié peu après. Encore merci, je regrette de ne plus avoir d’autres Marantz à vous envoyer…:-)
    Très cordialement.
    François Decottignies
    Merci pour la confiance que vous m’avez accordée pour la restauration de vos Marantz !
