Restauration complète d’un Sansui AU-7700.
À sa réception, l’amplificateur fonctionne encore. Des traces de démontages sont visibles mais rien ne semble avoir été « touché » ou remplacé.
On a affaire aux traditionnels mauvais contacts dans les commandes, l’appareil grésille aléatoirement et une distorsion importante à bas niveau d’écoute est également le signe ici d’un relais dont les contacts sont oxydés.
Tous les condensateurs chimiques sont neufs ainsi que certains transistors. Le relais a été retiré et ses contacts désoxydés.
La connectique rca, accessible une fois ce circuit retiré, est ressoudée par sécurité, c’est un souci commun à tous les Sansui ayant des connecteurs verticaux.
Ce circuit comporte à la fois l’alimentation stabilisée à gauche et l’étage phono à droite.
Tous les condensateurs chimiques sont remplacés ainsi que la grande majorité des transistors.
Les circuits de tonalités et filtres.
Les condensateurs chimiques de filtrage sont sur la mauvaise pente avec une valeur capacitive qui a beaucoup baissé, à remplacer.
Condensateurs de filtrage neufs en place, tous les circuits sont remontés dans le châssis.
Les commandes son nettoyées, les réglages de courants de repos et d’offsets sont faits.
Distorsion à 2x55w sous 8 ohms, entrée aux, tone defeat.
Rapport signal bruit à 2x55w sous 8 ohms, entrée aux, tone defeat.
