Luxman SQ507X
Luxman SQ507X :  une jolie façade et des boutons très qualitatifs.
Un beau Luxman SQ507X à restaurer aujourd’hui. Ce modèle devient un habitué chez Audiovintage, d’autant plus que je viens d’en accueillir un autre exemplaire qui aura également droit à son article bien plus tard (vu le retard dans mes présentations, je ne m’aventurerai pas à vous dire quand…)
Luxman SQ507X : à son arrivée.
L’appareil à manifestement eu droit à une ou plusieurs interventions passées.
Un canal distord fortement et n’est pas écoutable en l’état.
Luxman SQ507X : circuit driver en panne.
Un des deux circuits d’amplifications.
Vous voyez la résistance avec le marquage au feutre (présent avant mon intervention) ?
Et bien elle est HS, d’où le canal distordu.
Luxman SQ507X : circuit driver réparé et révisé.
Avec une résistance d’émetteur HS, il y a des précautions à prendre avec le test de pas mal de composants. Mais le précédent réparateur a remplacé tout ce qui était HS sauf cette résistance, curieux…
Condensateurs chimiques et certains transistors sont remplacés.
DSC01526
Graisse et isolants neufs. Le second canal reçoit des soins identiques.
Luxman SQ507X : circuit principal à réviser.
Le circuit principal : alimentation, protection, étage phono et filtres.
Luxman SQ507X : circuit principal révisé.
Luxman SQ507X : circuit de tonalité à réviser.
L’étage de tonalité.
Luxman SQ507X : circuit de tonalité révisé.
Ici aussi, transistors et condensateurs chimiques sont remplacés.
Luxman SQ507X : terminé.
Je remonte le tout.
Les commandes sont nettoyées, les courants de repos et tensions d’offsets sont ajustés.
Les deux condensateurs de filtrage, parfaits à la mesure, restent en place.
J’en profite pour faire une petite correction qui évite d’avoir du bruit lorsqu’on manipule certaines commandes en façade (voir mon article sur le L-507).
Luxman SQ507X : connectique.
Luxman SQ507X : distorsion-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux-tone-defeat
Luxman SQ507X : distorsion-a-2x50w-sous-8-ohms-entree-aux-tone-defeat
Distorsion à 2x50w sous 8 ohms, entrée aux, tone defeat.
Luxman SQ507X : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux-tone-defeat
Luxman SQ507X : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux-tone-defeat-low-boost-active
Réponse en fréquence à 2x1w sous 8 ohms, entrée aux, tone defeat, « bass boost » activé.
Luxman SQ507X : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux-tone-defeat-filtres-actives
Luxman SQ507X : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux-correcteurs-au-mini-puis-au-maxi-150hz-6khz
Luxman SQ507X : rapport-signal-bruit-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux-tone-defeat
Luxman SQ507X : rapport-signal-bruit-a-2x50w-sous-8-ohms-entree-aux-tone-defeat
Rapport signal bruit à 2x50w sous 8 ohms, entrée aux, tone defeat.
Luxman SQ507X : distorsion-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-phono-tone-defeat
Luxman SQ507X : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-phono-tone-defeat
Luxman SQ507X : rapport-signal-bruit-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-phono-tone-defeat
Luxman SQ507X : rapport-signal-bruit-a-2x50w-sous-8-ohms-entree-phono-tone-defeat
Luxman SQ507X : signal-carre-a-100hz
Luxman SQ507X : signal-carre-a-1khz
Luxman SQ507X : signal-carre-a-10khz
Luxman SQ507X : temps-de-montee-a-10khz
