Le C-03 Luxman est souvent accompagné de l’amplificateur Luxman M-03. Voici donc ce dernier à l’atelier pour une remise en forme.
A son arrivée, il ne fonctionne pas, l’afficheur reste désespérément éteint en façade. Cette panne est liée à l’état de certaines soudures et après correction, la bête se lance correctement.
Les deux circuits d’amplifications sont retirés.
Certains condensateurs chimiques sont remplacés (les Elna Audio originaux sont simplement parfaits à la mesure, ils restent en place).
Un nombre assez conséquent de soudures sont refaites. Des traces de colle possiblement corrosive sont supprimées. Les résistances ajustables des courants de repos sont remplacées.
A l’arrière, la quasi-totalité des condensateurs chimiques sont remplacés. De nombreuses soudures sont refaites.
Les relais sont retirés, ouverts, les contacts sont désoxydés, puis les relais retrouvent leur place.
Je remonte le tout. Les bias sont ajustés.
Réponse en fréquence à 2x1w sous 8 ohms
