C’est au tour d’un receiver Marantz 2225 de se retrouver sur la table d’opération.
L’appareil est sale, il manque les pieds, l’éclairage à été bricolé, le support des entrées antenne est maintenu en place grâce au pistolet à colle (et il restera ainsi).
Il fonctionne mais on ne peut pas dire qu’il se passe quoi que ce soit de particulièrement enthousiasmant à son écoute.
Les transistors de puissance et le dissipateur son retirés, ce qui donne un accès au côté soudures du circuit driver.
Les contacts du relais sont désoxydés, tous les condensateurs chimiques ainsi que certains transistors sont remplacés.
Les transistors sont testés puis remontés sur des micas d’isolation neufs et de la graisse fraiche.
Les condensateurs chimiques sont remplacés.
L’étage MPX, décodage FM stéréo.
Les deux « canettes » de filtrage d’alimentation originales étaient fatiguées, elles sont donc remplacées. L’éclairage est revu de A à Z, les commandes nettoyées, les réglages de courants de repos et de tension d’offsets sont faits.
Pour finir, le tuner FM est partiellement réaligné.
Distorsion à 2x25w sous 8 ohms, entrée aux.
Il développe sans souci 2x30w sous 8 ohms.
Rapport signal bruit à 2x25w sous 8 ohms, entrée aux.
