Au tour d’un beau Kenwood KA-4004 d’être accueilli pur une révision complète.
Ce petit Kenwood est dans son état d’origine et fonctionne encore. Quelques mauvais contacts et une sonorité dégradée dans l’ensemble sont les signes qu’une bonne révision est nécessaire.
Tous les condensateurs chimiques sont remplacés. De nombreux transistors également, tout comme les résistances de réglages des courants de repos.
Les transistors de puissances, des Sanken au format To-66, sont retirés, désoxydés, testés puis remontés sur des micas d’isolation neufs et de la graisse fraiche.
Ici aussi, condensateurs chimiques et transistors remplacés.
Les deux grosses canettes de filtrage Elna étant parfaites à la mesure, elles restent en place.
Les commandes sont nettoyées. Le relais voit ses contacts désoxydés. Enfin, les réglages sont effectués. Terminé.
Distorsion à 2x19w sous 8 ohms, entrée aux, tone defeat.
Rapport signal bruit à 2x19w sous 8 ohms, entrée aux, tone defeat.
Rapport signal bruit à 2x19w sous 8 ohms, entrée phono.
