Voici du lourd, du très lourd même avec un joli bloc de puissance stéréo M-4000, et grâce au sympathique propriétaire de cette belle machine, ce n’est qu’un début, d’autres Luxman lourds et rares sont en attente d’interventions…
Accueilli pour une révision, cet amplificateur Luxman, au premier abord, fonctionne correctement.
Une grosse machine qui a eu droit à une plusieurs interventions passées.
Retrait des grilles.
En bas à gauche de la photo, le circuit de muting. En bas à droite, le circuit des vumètres à leds.
Entre les quatre gros condensateurs de filtrage, sous un capot pivotant, le circuit d’alimentation des circuits drivers.
Derrière chaque transformateur, les circuits driver. Et derrière eux, les circuits de « puissances ».
Retrait de tous les circuits montés sur support.
Le circuit de gestion des vumètres à leds.
Retrait du relais pour désoxydation des contacts.
Ce n’est pas que de la colle, et ce n’est qu’un début…
Condensateurs chimiques remplacés, relais remonté.
Ici aussi, le relais est retiré pour désoxyder les contacts.
Le circuit d’alimentation des circuits driver.
Quatre des six condensateurs chimiques radiaux sont complétement HS et ne sont plus mesurables.
Voici un des deux circuits driver.
Sur les deux, les condensateurs chimiques de 33uf sont complètement morts.
Circuit révisé. Le second a reçu des soins identiques.
L’accessibilité des circuits de puissances est très compliquée d’autant plus que le connecteur femelle original a été supprimé et les fils directement soudés sur le connecteur mâle.
Visiblement, pas mal de composants ont été remplacés précédemment sur ce circuit qui a dû avoir une grosse panne. Ce qui explique certainement que les transistors de puissances originaux ont été remplacés (références correctes).
On ne m’enlèvera pas de l’idée que tous les condensateurs chimiques axiaux Philips de ce type ne devraient jamais être utilisés…nulle part…
Les trois condensateurs chimiques ont été remplacés. Des contrôles supplémentaires sont effectués pour vérifier entre autre les interventions précédentes. RAS.
Les transistors de puissances sont tous testés puis remontés sur des micas neufs et de la graisse fraiche. La vieille graisse sèche restant sur cette partie du radiateur sera renouvelée avant d’être refixée à l’autre partie.
Intervention identique sur le second canal.
Le relais de démarrage dont les contacts vont être désoxydés.
Pas mal de composants remplacés ici aussi.
La façade est remontée, les circuits remis en place.
Les courants de repos et offsets sont ajustés. Terminé.
Distorsion à 2x180w sous 8 ohms.
Bonjour, une fois de plus, on peut remarquer votre sérieux et votre investissement dans mon projet, merci . Cdt,
Merci, et ce n’est que le début 😉
