Accompagnant le C-03B, ce bloc de puissance Luxman M-03B nécessite lui aussi une sérieuse révision.
Ce M-03B fonctionne encore mais le propriétaire se plaint de l’absence aléatoire d’un canal.
La faute aux relais de protection HP qui ont, comme d’habitude sur ces machines, leurs contacts charbonnés et qui occasionnent donc, en priorité, une distorsion importante particulièrement à bas niveau, puis une absence totale de son.
L’autre souci récurent dans ces machines (et vous le verrez dans un prochain article concernant un autre M-03B) est l’état des soudures sous les circuits d’amplifications.
En effet, sous les nombreux composants qui chauffent, les soudures originales, de qualité plus que moyennes, ne font plus leur boulot, ce qui peut entrainer des pannes plus ou moins graves.
Remplacement de nombreux condensateurs chimiques, de la résistance ajustable de bias, un peu de nettoyage et surtout, réfection de TOUTES les soudures.
Le canal droit reçoit des soins identiques.
A l’arrière, le circuit d’alimentation et de protection.
Ici, la plupart des condensateurs chimiques sont remplacés, et quelques soudures sont refaites par sécurité.
Et voici les fameux relais de protection HP, un pour les enceintes A et l’autre pour les enceintes B.
Il faut les retirer pour intervenir.
Relais retirés et ouvert. Les contacts sont en bon état (pas de matière disparue) mais ils sont tout oxydés et nécessitent donc une action mécanique pour leur rendre leur propriétés (sans les endommager).
Relais nettoyés et remontés. Les circuits d’amplifications retrouvent leur place. Les courants de repos sont ajustés. Terminé.
Bonjour Monsieur PHILIPPE. Je tiens à vous remercier pour votre intervention sur mon LUXMAN M03B. Votre professionnalisme est évident depuis le premier contact jusqu’à l’intervention effective en passant par le devis détaillé.
Chez vous notre matériel est entre de très bonnes mains et cela fait d’AUDIOVINTAGE une adresse incontournable.
